e34 ison obc:n ohjelmointi?
  • tuffisetä
    • Apr 2005
    • 53
    autooni e34 m5 tekniikalla asennettiin männä viikolla iso obc.kaikki toimii muuten moitteettomasti mutta kulutuslukemat pysyvät sitkeästi 0.0:na
    obc osaa kyllä laskea rangen(luulisi toiminnon tarvitsevan jotain kulutustietoa(tosin tuo tieto on mitä sattuu,eikä useimmiten päivity ajossa,tosin niinki on hetkellisesti käynyt)),keskinopeuden, saapumisajan ynnä muut tiedot joten nopeustieto kyllä välittyy...
    mites tuo testi toiminto,voiko siihen syöttää jotain tietoa?ja mitenköhän se tapahtuisi?
    ...viitataanko tuossa että noita jotenkin pystyisi ohjelmoimaan?
    "manipulation'-measurement"(merkitseminenkö,tiedon?)
    (muutenkin ymmärrän tuota taulukkoa liian semisti )
    asian tutkiminen jatkunee tiistaina joten kaikki asiantuntemus otetaan kiitollisuudella hetimiten vastaan
    ps: check control on sanonut itsensä irti obc een asennuksen jälkeen toistaiseksi, syitä?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Oletko lukenut tuon jutun jo?
    • tuffisetä
      • Apr 2005
      • 53
      olen kyllä lukenut, mutta toinen asia on olenko ymmärtänyt?
      tarkoitatko kenties tätä:
      "Next, you need to set the country setting for language, miles/km, C/F and l/100Km / Km/l. ....
      tuota tosiaan en ole tehnyt, vaikuttaisiko asiaan?
      vai kenties tätä?
      "If the OBC appears to be reporting inaccurate fuel consumption figures it can be calibrated to give the correct values...."
      tuo varmasti vaatinee kalibrointia, koodiplugi kun tosiaan on 735:sta...mikäli sitä tuolla plugilla edes voi saada toimimaan, esim siis rakennelmassani kanta-auton 530i:n tankki ,ämfemmassa ja tuossa 700 satasissa ilmeisimmin 90 litran tankki...
      ...mutta selkokielellä selitettynä voisiko joku viisaampi kertoa miksi hetkelliset kulutukset ovat 0.0?
      ja sitten, mistä ihmeestä tuo keskikulutus(11,2) joka löytyi muuten piilotoiminnoista on peräisin, jos tuo masiina ei edes tiedä hetkellisiä kulutuksia,tai ei ainakaan kerro...
      ja ai niin check controll heräsi jo uniltaan, herjasi öljynpaineista kun oli jyrkässä ylämäessä
      ai niin olen jo lukenut loisteliaan faQ:n jonka olet(te) tuonne postannut obcstä ja cc:stä mutta vielä ei ymmärrä...tarpeeksi.
