Nopeusmittari ei toimi E34
  • fast67
    • 4
    Ostinpa tollasen 518i, vuosimalli 1989 e34 korisen bemarin sitte ja muuten ok peli mutta ei toimi nopeus eikä trippimittari. kierroslukumittari, bensamittari ja lämpömittari toimii. myös huolto/service valot pimeenä.
    Eli samaa asiaa on jo varmaan kysyttykkin, mutta ymmärsin että tuo nopeusmittarin tunnistin on jossain takana puskurin alla tms, mutta mistä ihmeestä se löytyy ?? ajattelin vaan kokeilla sieltä, ennenkuin alan mittaristoa irrottamaan, ja onko niin että mittaristossa on jonkinlaiset paristot ?? vai ?? ja onko ne siellä mittaristossa vai ?? kiitos jo etukäteen
  • shiftler
    • 88
    • Tornio
    Nopeustunnistin on perämurikan takaosassa kiinni. löytyy kyllä helposti.
    735 iA USA e32 Twin Turbo
    328 iA
    • Herbert
      • 75
      Mulla teki joskus -88 e30 325i:n mittaristo lopun toiminnastaan, tai nopeusmittari, oli aika outo vika... Vaihdoin anturin, sehän ei maksa ku jonku euron, ei toiminut, purin mittariston, ja nopeusmittari oli kärähtänyt, eli oli tullut savu ulos... No ostin uuden, se makso jo enemmän, ei toiminut vieläkään... Sitten alkoi jo melkein vituttaan...
      Mutta pihassa oli -85 e30 316 1.8, joten aloin vertaileen mitä vastusmittari näyttää eri paikoissa, nuppineulat antureiksi ja piuhan kuorista läpi, ei ollut oikosulkuja tms, mutta 316:n mittarin johdoissa ei kulkenut virtaa, ja 325:n johdoissa kulki, ei mitään tietoa miksi, katkasin 325:n johdot ja vedin uudet piuhat suoraan mittarista perämurikan anturiin, ja jälleen homma toimi...
      Melko mystistä...
