E34 525i 24v peräongelma
  • NOOB
    • 3
    Tässä uus bemarinomistaja tartteis vähän apua, että mitähän ihmettä tuolle autolle oikein tapahtui. Itellä ei juurikaan kokemusta tekniikasta niin pitää kysellä niiltä jotka asiasta tietää. Selasin tuossa puolisen tuntia foorumia, mutta en löytänyt vastausta ongelmiini joten rekisteröidyin ja perustin uuden ketjun.
    Eli tuossa pari tuntia sitten ajelin ihan normaalisti moottoritiellä ja yhtäkkiä kuului iso pamahdus. Hirveä jyrinä alkoi kuulumaan ja muutama sekuntti myöhemmin pamahti uudestaan ja auto sammui. Rullailin tien laitaan ja hetken kuluttua yritin käynnistää. Auto lähti ihan normaalisti käyntiin ja kävi tyhjäkäyntiä aivan kuin ennenkin. Liikkeelle en kuitenkaan päässyt koska auto sammui heti jos yritti nostaa kytkintä. Tyhjäkäynnillä kävi nätisti ja otti kierroksiakin normaalisti, mutta ei jaksa liikkua. Hinailtiin auto pois haitolta ja nyt tartteis vähän vinkkiä, että mitä oikein tapahtui. Vehje siis 525i 24v -91.
    Kiitos ja anteeksi.
  • nut
    • 1613
    • Vaasa/Kauhajoki
    Siis kytkin pohjassa kone käy normaalisti? Kai siellä sitten on perä tai vaihdeloota hirttäny kiinni, näkyykö öljyä missää auton alla jos heittäny esim. perästä öljyt ulos ja perä leikannu kiinni?
    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      itellä hajos kerran ford broncosta loota just tollain et ajoin motarilla ja sit kaame pamaus...oli vitosen rattaat tullut kyljestä läpi,mutta oli pakko ajaa niin pitkälle,kun pääs ja pääshän sitä 250km.sit vaan uusimaan loota,mutta ei se sammunut eli kyllä kai sitä on mennyt jotain muuta(muutakin):think
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • bmwcruiser
        • 412
        • Lappeenranta
        Ei muuta ku kardaani perästä irti, auto käyntii ja vaihe päälle, siitähän se pitäs selvitä et onks hajonnu perä vai vaihelaatikko, jos ei kerra jo ulospäin näy..:/
        E30
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Tuskin se perä ainakaan on jos se pois on hinattu..Vaihteisto / kytkin alueella vian uskoisin olevan..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Kyllä kyllä, olis taas allekirjoittaneen kannattanu lukea alkuperäinen viesti loppuun asti
            • NOOB
              • 3
              Itehän en näistä mitään tajua, mutta paikallisessa autokorjaamossa olivat sitä mieltä, että perä sieltä on paukahtanut. Korjaaminen ei kuulemma ole kovin järkevää joten uus pitäis jostain saada. Olisko kellään vinkkejä mistä näitä kannattais alkaa metsästää muualta kuin tuolta foorumin myydään-osastolta?
              • Kwame
                • Jun 2006
                • 322
                • Ylöjärvi
                e60 530d -04
                e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                e36 320i coupe M-sport -94,
                e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Kun aloitat uuden threadin, tee otsikosta jo sellainen, josta käy ilmi ainakin autosi malli ja ytimekäs kuvaus ongelmasta/kysymyksestä/mitä nyt sitten kirjoitatkin.
                    Eli tyyliin vaikkapa näin: "E34: Kuinka irroitan sivuhelmat?"
                    Tai: "E36 325 -92 takapää kolisee"
                    Ja ei todellakaan näin: "sivuhelmat?!?!?!?1111111!!½1"
                    Tai: "Mikä neuvoksi? APUA".
