Taka laakerin vaihto e34:een?
  • AssE
    • Dec 2003
    • 162
    • TRE
    Huomasin jarru remontin aikana et vasemmassa taka renkaassa on klappia. Ei siinä kerinny sillo katella sen enempää, mut onko se klappi laaderista vai voiko olla jostain muusta?
    Kannattaako suosiolla viedä auto korjaamolle jos on laakerin vaihto edessä?
  • illinois
    • 68
    • Raceland
    Re: Taka laakerin vaihto e34:een?
    Jos itselläsi ei ole kunnon vehkeitä ja aikaa, niin vie ehdottomasti laitettavaksi. On laakeri sen verran arvokas hajotettavaksi, menee helposti uusikin pilalle. Kato samalla missä kunnossa jarrukilpi on.
    DetroitDieselandia
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Jos laakerin vaihto tulee eteen niin tuosta löytyy jonkinlaiset ohjeet vaihtamiseen. Hankalinta tuossa hommassa on navan mutterin irroitus joka on suht tiukassa.
      • AssE
        • Dec 2003
        • 162
        • TRE
        voiko väljyys johtua muusta ku laakerista?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuskinpa, jos se väljä tuntuu pyörä ilmassa rengasta kevyesti heiluttamalla.
