e34 525 td, jäähdytysneste katoaa
  • _Naxu
    • Jun 2006
    • 19
    Vuoden `95 e34 525 td polttaa sulakkeen nro 25, eli auxiliary fan sulakkeen. Sulake kärähti tänään vaikkei ilmastointi ollut edes päällä. Ja sen jäljiltä ei autoon tule sisälle lämmintä auton seistessä paikalla. Lämppärin puhallin kyllä toimii ok. Ajossa tulee lämmintä mutta kun pysähtyy niin alkaa tulla kylmää.
    Konehuoneessa oli kohtuullisen kova palaneen käry. Eikös tuon flektin pitäisi pyöriä vain kun ilmastointi on päällä?
    Eilen tuo lämppäri vielä toimi normaalisti, puski lämpöä sisälle paikalla seistessäkin kunnolla. Koneen lämmöt nousevat normaalille tasolle ja pysyvät siinä, ei käy liian kuumana eikä liian kylmänä.
  • _Naxu
    • Jun 2006
    • 19
    Noniin, ainakin tuo ilmastoinnin flekti keulalla on täysin jumissa...........
    • _Naxu
      • Jun 2006
      • 19
      Jeps ja hommaa kaiveltu lisää. Lopputulos seuraava-> jäähdytysnestettä kadonnut jonnekin(pitää vielä kaivella minne....). Sen seurauksena kone käynyt vähän normaalia lämpimämpänä, ei kuitenkaan näkynyt lämpömittarissa asti, ja tuo ilmastoinnin flekti mennyt päälle. Flektin moottori sitten umpijumissa ja se taas aiheuttanut tuon sulakkeen palamisen.
      Ja sisälle ei tullut lämpöä juuri siksi kun nestettä hävyksissä. Eli eipä ollut sitten sähköongelmaa kuin mutkan kautta.... Todellinen ongelman aiheuttaja on tuo jäähdytysnesteen katoaminen.
      • _Naxu
        • Jun 2006
        • 19
        Lisää updatea ongelmaan. Yritin tutkailla mihin jäähdytysneste katoaa. Auton sisälle sitä ei kuitenkaan vuoda. Kun käytin koneen lämpimäksi niin ainakin yksi paikka konehuoneessa on märkä-> kuskin puolen eturunkopalkin päälystä ja heti tulipellin etupuolelta. Siinä ylhäällä on ilmeisesti joku venttiili, siis tuon kuvan nro 15-> http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18
        Sen alapuolelle kun änkesi sormet-> löytyi nestettä. Mutta kun tuon venttiilin alaosaa kuivailin, ei nestettä kuitenkaan tihkunut sillä hetkellä enempää.
        Jos lämppärin kenno vuotaa ja valuttaa nesteensä ilmastoinnin kondessivesiputkea pitkin auton alle-> mistä kohtaa se valuu pihalle? Tuleeko se lämppärin kennnon kohdalta keskeltä autoa vaiko jommalta kummalta laidalta?
