bmw e34 sähköikkunat?
  • bastardah
    • 15
    tuosta vitumn paskasta heitti ikkunat pelaamasta.sulakkeet ok.missä olis vika?sitä tarkoitan että onko jotakin tyyppivikoja tms.mistä kantsis etsiä ekana vikaa?
  • superb
    • 2827
    Ootko pääsulakkeen kuntoa tsiigaillut?
    • bastardah
      • 15
      bmw ikkunat
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36731
      pääsulakehan on minun mielestä tässä "ns : rautalätkä" .eihän se voi kovin kummoseksi mennä?ja autohan on 525tds ja akku on pnkin alla.ikkunat,keskuslukko,ja pyyhkijät toimii miten sattuu...
      • bastardah
        • 15
        ja,sulaketta nro 32 polttelee..
        • Jusaus
          • 1122
          Pääsulake on se rautalätkä, mutta siitä ei päällepäin näy onko se murtunut. Eli kontakti voi olla huono kun se on murtunut, ja tämän takia välillä toimii ja välillä ei.
          Nyk: GSX1300R -00
          Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
          -Official member of BTCF-Sauna Team-
          • bastardah
            • 15
            ahaa....mistäs tuommosia saa vai pitääkö se bmw-liikkeestä tilata?onkohan kallis pömpeli ?
            • bastardah
              • 15
              noup...pääsulake on ihan ok..katsoin nii kyl siitä hyvin menee virta läpi....
              • jupiler
                • Jan 2003
                • 26
                Itsellä oli apparin puolelta moottori "lauennut", toisinsanoen ruuvit jotka piti moottoripakettia kasassa, oli löystyneet/irronneet. Tällöin jännite iski maahan polttamatta sulaketta....
                t.M
                • BMW 525TDS
                  • Jul 2016
                  • 2
                  • Lappi
                  itellä ois samantapasta ongelmaa paitsi että keskuslukitus etc pelaa mut sähkö ikkunat temppuilee et välil toimii ja välil ei ja aina toimii ku auton laittaa käymää nii vähä aikaa ja sit taas ei DDD tietääks kukaa mist ongelma vois johtua (ikkunat nousee hyvin ja suorassa tosin ei nopeesti voisko nostomoottori olla menos sököks?)
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    ^ Kuulostaa pääsulakeongelmalta, tsekkaapas sen kunto...
                    E34 518i Jet Black (ex)
                    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                    E38 M52B28 Oxfordgrün
                    • Incarnated
                      • Aug 2008
                      • 450
                      Löytyy motonetistä nimellä diesel sulake, taitaa maksaa euron pari kappaletta, että hae ja vaihda suosiolla, näytti hyvältä tai ei
