E34 ja sähköongelmia? Vielä jotain pientä...
    • 14843
    Näin, äskön se sitten alkoi. Kaikki takavalot ovat pimeät, no ajattelin, että ei se mitään, vika luultavasti löytyy takakontin johtosarjasta, jonka ajattelin huomenna avata, mutta nyt menin sitten laittamaan autoa talliin, niin mitäs mittaristo TÄYSIN pimeä myös (bensa, nopeus, kierros ja lämpö). Eli mistäs ongelmaa vois etsiä? Päävirtasulake?
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Päävirtasulakkeen tarkastus, samoin ihan kaikkien mahdollisten sulakkeiden läpikäynti :think
    EDIT: Hetkinen sulla on siis kaikki takavalot pimeänä, eikös tuon johtonipun hajottua putoa pelistä vain ne takaluukun kannessa olevat valot?
      • 14843
      Tarkistin ja sulake oli mennyt, mutta polttaa samantien kun laittaa uuden. Voisko tuo takakontin johtosarja aiheuttaa, jos ovat esim oikosessa johdot? Polttaa siis ykkössulakkeen.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Laita H4 (tai h1 ihan sama) piuhoilla sen sulakkeen tilalle ja ala irroittelemaan johtoja kunnes lamppu sammuu eli oikosulkupaikka löytyi.
          • 14843
          Toivottavasti vika nyt selvesi. Auto on tosiaan n. kuukauden verran sillon tällöin valitellut jarruvalokytkimestä (Brake LT Circuit), ja uuden kävin parisen viikkoa sitten ostamassa, mutta vaihtoa en saanut aikaseksi. Nyt kuitenkin sen vaihdoin ja ei ainakaan vielä polttanut tuossa pihalla sulaketta. Tai voiko liian suuri amppeerinen sulake tehdä jotain tuollaista (joku laittanut 15amp sulakkeen vaikka ohjekirjan mukaan 7,5amp)?
          Ja nyt taas valot toimii perälunkassa... :think
          • arska84
            • 1355
            Otappa sitte äkkiä se suurempi sulake pois sieltä..
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
              • 14843
              Juu, 7,5amp sulake on nyt siellä, eli ei enään liian suurta!
                • 14843
                En viitsi tehdä uutta, mutta mistäs johtuu, kun auto silloin tällöin valittaa, että takavalo on palanut (Tail Light), mutta tänään kun auto heitti tuon ilmon niin tutkin takavalot ja kaikki toimii normaalisti, eli mikähän tuon vois aiheuttaa, vaikka siis mikään valo ei ollut pimeänä.
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  No tuosta on ollut foorumilla paljon juttua, mutta täällä jotain
                  F82 harraste
