apua kaivataan. E34 520 -88 sähköviat
  • arska84
    • 1355
    Eli kaverin autossa ovet lukossa eikä päästy sisälle vaikka tunnin yritettiin ovia auki. Eli nyt kun on kosteat ilmat niin keskuslukko,pyyhkiät ym eivät toimi normaalisti. Yritettiin myös avata ovia sillä tyylillä että nostaa kahvaa ja vääntää,mutta ei aukea. Vielä mukavasti apukuskin ovessa on oven lukon nostin rikki eli ei saa auki muuten kun sisältä. Onko mitään keinoa enää? Lasia ei rikota! Takaluukun kautta ei pääse sisälle koska se on umpinainen.
    Sitte toinen ongelma: Missä on keskuslukon "moottori"? Olisi tarkoitus laittaa kyseiseen autoon keskuslukon kauko-ohjaus kun vaan ovet saadaan auki. Mihin se kannattaa yhdistää? Kaikki neuvot on tervetulleita.
    Kiitos
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Kyllä sinne pitäisi sisälle päästä, klik.
    Ovien keskuslukituksen moottorit ovat jokaisessa ovessa, jos meinaat laittaa siihen alkuperäisen keskuslukituksen kauko-ohjauksen niin multa löytyy ohjeet joita voi kysellä privalla.
    • arska84
      • 1355
      Kokeiltu on noita ripoja nostella,mutta kun siinä kuskin ovessa ei tunnu edes sellasta pykälää mikä on apukuskin ovessa. Apukuskin ovessa kun nostaa sitä ripaa niin avain kääntyy enemmän,mutta ei vaan aukea. Taitaa olla koko lukon nostin siinä ovessa rikki koska se ei oo ikinä auennu keskuslukon mukana,vaan se on pitänyt käsin avata ja laittaa lukkoon. Pitääkö täs ny odotella ens kesää että auto kuivaa
      Kauko boksi ei ole alkuperäinen vaan fk:n yleismallinen taittoavaimilla. Ohjeet on tevetulleita jos vaan joku voi auttaa. Ensimmäinen projekti olis että kuinka päästään sateella bemariin sisälle
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • arska84
        • 1355
        No niin,päästiin eilen bemuun sisälle. Tässä bemarissa onnistui ihan vahingossa oven aukaisu. Eli kokeilin siinä joutessani avata ovea ja vedin avainta vähän takasinpäin lukosta ja käänsin niin avot ja kuskin lukko aukesi No nyt on auto ajettu talliin ja otettiin heti päävirtasulake esille. Se ei ollut missään muovikotelossa vaan kiedottu eristysteippiin. No teippi irti ja sulake oli rikki,mutta koitettiin laittaa virrat päälle niin ei tullut mitään virtoja autoon. Eli tais mennä poikki siinä kun avattiin se teippi ympäriltä. Uus sulake tilattu ja maksaa 8€. Eli kertokaa,missä voi olla vikaa kun keskuslukko ei toimi ja kaikki sulakkeet näyttää olevan ehjänä? On kokeiltu toisesta autosta sitä releboksia mikä on sielä takapenkin alla.. Samaan vikaan kuuluu myös pyyhkimet toimii vain suurimmalla nopeudella ja sisävalo ei toimi kun avaa ovet.
        edit: Mitkä johdot on kuskin ovessa keskuslukon avaus ja sulku? Eli värit pitäisi tietää...
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Itse omistin aikoinaan juuri saman mallisen pirssin kuin kaverillasi. Tuli sama ongelma eli miksi ovet ei aukene meille. Moottorit kunnossa, releboksi, sulakeet kunnossa jne. Paikallisen merkkiliikkeen asentaja meinas nostaa kädet pystyyn mutta jatkoi kuitenkin tutkimista sieltä mistä sitä vikaa vois viimeiksi etsiä. Ja vot vika löytyi releboksin alta. Siellä oli johtosarjat jääneet gyntteriltä sen koko härpäkkeen ja lattian väliin. Kun johtoja ruvettiin tarkastamaan niin yksi johdoista meni heti ensi nykäsyllä poikki.
          Eli johtojen tarkastus alkaen sieltä releboksilta takapenkin alta.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • arska84
            • 1355
            Ahaa,pitääpä katsella huomenna kun mennään taas ruuvaamaan. Vika on ollut yleensä kosteassa kelissä,mutta nyt ei toimi keskuslukko ym ollenkaan
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • Vecara
              • 342
              • Rovaniemi
              Originally posted by arska84 View Post
              ..Eli kertokaa,missä voi olla vikaa kun keskuslukko ei toimi ja kaikki sulakkeet näyttää olevan ehjänä? On kokeiltu toisesta autosta sitä releboksia mikä on sielä takapenkin alla.. Samaan vikaan kuuluu myös pyyhkimet toimii vain suurimmalla nopeudella ja sisävalo ei toimi kun avaa ovet.
              Muinoin omassa E34:sessa olleita sähkövikoja, jotka johtuivat KAIKKI päävirtasulakkeesta:
              * Kun avasit kuskin ikkunan, sait sen kiinni vasta ajettuasi n. 5km.
              * Keskuslukko toimi silloin, kuin halusi. Yleensä ei saanut yhtäkään ovea lukkoon.
              * Pyyhkijät päälle -> kaikki ajovalot sammuivat!
              * Kaukovalot päälle -> myös pyyhkijät päälle.
              ..ja kaikkea muuta yhtä kivaa. Eli vaihda se päävirtasulake ja ihmettele vasta sitten muita johdotuksia, jos vika ei korjaannu.
              ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                Tällänen ylläri löyty oman 535:sen takapenkin alta eikä vielä isoja ongelmia aiheuttanut. Pikkusen keskuslukko oli laiskan puoleinen, mutta muuten kaikki toimi suht normaalisti.
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E34 530iA V8 touring
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
