Olenko ymmärtänyt oikein (E34 lämpötila-anturi) ?
  • Aapo
    • 126
    Olenko siis ymmärtänyt muista topiceista lukemani oikein, että -92 vuosimallin (loppuvuosi,M50 vanoksella) 525:ssa on tämä lämpötila-anturi :
    LÄMPÖTILA-ANTURI BMW 500-SARJA E34 89--96 2-napapikaliittimellä
    E34 518-530 Valvonta-anturi SININEN (M12x1,5). . . . . . . 37-3128
    eikä tämä
    E34 518-M40/520/525TD-M51/525-M50 RUSKEA/1-napainen.
    ..37-3227
    Tuuppaa liikaa bensaa, joten ajattelin tarkastaa nyt tämänkin anturin.
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Jostain muistelen, että sininen (etummainen) olis just nimenomaan moottorinohjaukselle. Ja se toinen (taaempi, väriä en muista) menis lämpömittarille.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • Aapo
      • 126
      Niinsiisjoo, höh...juurikin moottorinohjaukselle menevää anturia tarkotin..unohtu sanoo
      Motonetti vaan tarjoo kahenlaista, tai oikeestaan kolmen, mutta se kolmas on Bosh, muuten sama ku tuo sininen vaihtari.
      Eli kysymys oikeastaan on, että onko se moottorinohjauksen lämpöanturi sininen vai ruskea tämän mallin autossa ? Ilmeisesti sininen...
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Sininen oli se minkä mie vaihdoin itelle ja kone oli m50b25 sillä erotuksella, että auto oli e36.
        • 525iiäxä
          • 1917
          Ensisilmäyksellä näytti aika veemäiseltä vaihtaa. Miten sait onnistumaan, pitikö purkaa muita rojuja edestä pois vai mahtuuko työkalut miten ?
          Pitäis itsekin vaihtaa kun nykii ja köhii kylmänä tasakaasulla ajettaessa, lopettaa heti kun lämpömittari nousee sinisen ylärajalle.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            DME:n lämpötia-anturi on yleensä sininen 2-napainen ja lämpömittarin anturi on ruskea 1-napainen.
            • Aapo
              • 126
              Jep, tattista. Kävin ostamassa anturin. Nyt vaan pitäs keksiä viksu tapa vaihtaa se, koska tosiaan on aika vithumaisessa paikassa. Tarttee kai vaan venyttää sormia ja ronkkia vasemman kautta Imusarjan tietty jos ottas pois...
