Keskuslukitus E34
  • spyke
    • 125
    Keskuslukitus E34
    Aivan vastaavaa tapausta en löytänyt searchilla, joten koitetaanpa kysyä.
    Auto on -93 525 sedan. Kuskinoven lukosta pyöräyttämällä aukeaa kaikki lukot ja menee myös kiinni, mutta hantinovesta ja takaluukusta ei aukea kuskinovi.
    Laitatin Avitalin hälyn Tapanilan liikenteessä Villen toimesta, jota voin kyllä varauksetta suositella, mutta nyt tietysti harmittaa kun häly ei ohjaa keskuslukitusta. Häly laitettiin ohjaamaan kuskinovea.
    Voiko vika olla kuskinoven moottorissa, vai ei?
    Onko johto jostain väliltä poikki vai vika mikrokytkimissä?
    Häly ohjasi keskuslukitusta muutaman tunnin ajan eräänä sateisena päivänä, mikä ehkä viittaisi huonoon kontamiiniin, mutta missä...?
    Sähköistä kun en mitään tajua, niin noi oma tutkimukset on ollut täysin tuloksettomia, mutta usein oon jo ovipahvia irrotellu ja silmämäärin kuskinovessa on johdot ehjiä.
    E38 728 -99
  • spyke
    • 125
    Eikö löydy tietäjiä vian rajaukseen? Voiko moottori olla sökö kun toimii avaimella, vai onko vika hälyboksin ja moottorinvälillä, vai missä vaan?:think
    E38 728 -99
    • O.K.
      • Nov 2003
      • 4860
      Itselläni on sama vika, aikomuksena olisi ehkäpä talven aikana tutustua lähemmin tähän ongelmaan. Ja tosiaan joskus toimi aina välillä, nyt ei lainkaan.
      Sähkökaavio faq:ssa on linkki -94 E34 sähkökaavioihin. Kohdissa 5126.0 ja 5126.1 on keskuslukituksen sähkökaaviot. Itse meinasin lähteä noiden kuvien ja yleismittarin / sopivan virtalähteen avulla paikallistamaan kohtaa, jossa sähkö ei kulje. Ja omalla kohdallani, kuten sinullakin kyse on selkeästi kontaktiviasta, joko liittimissä tai kytkimissä.
      Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
      Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
      E34 525i
      • neesa
        • 29
        Kuskin oven moottori melko varmasti, samaa vikaa oli omassa korjaantui moottorin vaihdolla.
        • O.K.
          • Nov 2003
          • 4860
          Ei sen tarkempaa tietoa ole, mikä sieltä kuluu? Siis kun se ei hajoa kerrasta vaan toiminta on ajoittaista?
          E34 525i
          • neesa
            • 29
            siinä moottorissa on muovi sisuskalut, liukupinnassa olake joka liikkuu edestakaisin vetäen lukon päälle ja pois se ainakin omasta oli kulunut olemattomiin, ota moottori irti ja pura niin sillä saat varmuuden. Eihän se satavarma ole että sulla on sama vika.
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              Kyllähän toi vähän viittaa että kuskin oven moottori ois rikki, mutta.
              Kannattaa rämpätä niitä lukkoja jonkin aikaa ennen kun alkaa purkaa enempää. Itsellä oli sellanen tilanne E34 -95, että apukuskin ovi ei toiminut keskuslukon mukana.
              Syy oli ilmeisestikin vaan se, että se oli joutunut jostain syystä "epäsynkrooniin". Rämppäsin niitä lukkoja silleen, että apukuski ovi auki ja muut kiinni. Sit laitoin apukuskin oven ovivalokykimen pohjaan kiilan avulla (Jotta hälytin ei häiriinny/sotke). Sen jälkeen painoin kakesta ja apukuskin oven lukitusnupista vuorotelle epämääräisessä järjestyksessä räppäsin niitä, ni sit jossain vaiheessa keskuslukko alkoi toimimaan taas oikein!
              Sitä ennen olin tosin purkanu ovipahvit ja keskuslukkomoottorin yms atomeiksi, turhaan!
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • Tentse
                • May 2003
                • 248
                Sama vika omassa...!repsikan ovesta ei aukea kuskin ovi. Puhdistin lukon moottorin ja öljysin kevyesti muutaman päivän toimi hyvin kunnes sama ongelma taasen!
                Uus moottori kustantaa n.100€ (merkki liikkeessä)
                • spyke
                  • 125
                  Moottorihan se sieltä taitaa sitten olla menny/menossa.
                  Kyselin asiasta myös bemari "ammattilaiselta". Vastauksena oli ettei vika saata olla moottorissa, jos lukko aukeaa kuitenkin kuskinovesta avattaessa.
                  Kuinka se moottori muuten lähtee sieltä oven sisältä irti, kun eihän sinne mitään näe...:think
                  E38 728 -99
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    etuovesta ruuvit irti,klipsit varovasti ruuvarilla(3 kummassakin sivussa ja 3 alhaalla)tappi irti ja ovipahvista nosto ylöspäin ja kun pahvi irtoaa,niin tongeilla se vaijeri irtoaa vääntämällä ja sit se eriste irti ja moottori on 2:lla 7 tai 8 mm mutterikantaisella ruuvilla kiinni.sitten vaan moottoristakin vaijeri pois ja uusi paikalleen ja kasaus päinvastoin kuin purku
                    e34 540ia -94 Batmobile
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • O.K.
                      • Nov 2003
                      • 4860
                      Kuvassa osa 12 vai 13? 12 näyttää sellaiselta kuin esim. jälkiasennuslaitteissa, mutta realoem:n mukaan sitä ei ainakaan omastani löydy. Sen sijaan 13 "actuator front door" löytyy.
                      E34 525i
                      • waudeville
                        • 2089
                        • Nokia
                        itellä on joka ovessa ainakin toi osa 12
                        candy-king
                        ex: e32 735i -89
                        e34 525i -89
                        • jani73
                          • 4344
                          Ovet normaalisti avatessa lukon moottorihan sen lukon avaa. Kokeile vaikka miten oven avaus onnistuu ilman virtaa-ei onnistu ilman kikka kolmosia.
                          Hmm, kyllä hälyt yleensä ohjaa kaikkia ovia ja luukkuja. Olisikohan tässä nyt tullut joku kämmi.
                          • Tentse
                            • May 2003
                            • 248
                            Omassa kans osa numero 13
                            ja lähtee irti lukkolaitteesta ihan vetämällä.
