e34 525tds -95 lämmöt vähän pielessä ????
  • leka1
    • 14
    osaisko joku kertoo et tartteeko huolestuu, lämpömittari neulanverran yli puolenvälin... jököttää siinä tekipä mitä teki, saa ajaa täysillä, käydä tyhjäkäyntii... jne... vai onko ihan normaalia???
    tuli hommattua tuossa elämäni ensimmäinen bmw... eikä oikein tietoo näistä vehkeistä, mut kuulopuheen mukaan ainaki bensavehkeissä sen pitäs olla just puolessavälissä jos kaikki ok??? mut tiiä häntä, toivottavasti joku osaa kertoo ni sais nukuttua yönsä rauhassa...
    T: Leka
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Jos se vähän yli puolenvälin niin siinä on varmaankin silloin luulatavasti talvi termari paikallaan.
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • leka1
      • 14
      Joo, pitää tarkistaa. tuota vähän mietinkin, mut aattelin kysyä kuiteski...
      • Tom1s
        • 669
        T: Leka
        Sama vika...kesällä meni kerran jopa enemmän..nyrkillä kun lyöt kojetaulun päälle niin todennäköisesti asia korjaantuu
        Näin ainakin mulla eli kontaktihäiriö mittarissa.
        F31 328i M-Sport
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Siis siihen on muitakin termareita tarjolla kuin ETK:n mukainen 80C?
          Niin ja EN ole vaihtanut maatalouspolttoainevehkeeseen jos joku niin luuli ekan postauksen allekirjoituksesta...
          • 525tds
            • 491
            • Leppäkoski
            Kyllä siihen on saatavana tarvikkeena ainakin mulle tarjottiin
            • bme535
              • 104
              • Jkl
              Juu mulla oli ennen omassa tds:ä lämmöt tasan puolivälissä, mutta kun vaihdoin termostaatin ja vesipumpun, niin mittari näyttää nyt viisarin verran enemmän..
              Tuskin tuosta mitään haittaa on.. Varmaan termari on vaan pari astetta kuumempi, ainakin todellisuudessa, ku entinen..
              E34 535 tic
              E34 525 tds Touring
              E30 320i Touring
              E34 535i
              E30 325i
              E12 518
              E30 316 -> 318i
              • leka1
                • 14
                juu...tod näk asia on näin, ostin kuitenkin varmuuden välttämiseksi uuden vesipumpun, lämpöanturin ja erillisen lämpömittarin mikä kertoo ihan asteina tuon moottorinlämpötilan... pitäs vaan keretä vaihtamaan...
                • leka1
                  • 14
                  dodii, nyt on sit vaihdettu suurinpiirtein kaikki mitkä liittyy vedenkiertoon... edelleen se mittari jököttää siinä samassa paikassa, termari 80 asteinen ja uus alkuperäinen!!
                  tuossa järjestelmää ilmaillessa huomasin kun joutu käyttämään aika pitkään et alavesiletku on ihan kylmä, eli termari ei aukee... en saanu käytettyä tuota vehjettä niin kuumaks et se ois auennu... onko muilla samaa vikaa et kun on vähän viileemmät kelit ni ei taho tuo termari aueta??? ja lämmöt muuten pitäs olla ihan ok! (ainakin mittarien mukaan) laitoin sen lisälämpömittarin ja anturin tuohon ylävesiletkuun ja sen mukaan lämmöt noin 90 astetta.... oisko se termari kuitenkin paska???
