e34 purkaa akkua
  • Lasse.
    • 3
    e34 purkaa akkua
    eli tilanne on tämä,eräs kaunis iltapäivä olin lähdössä töistä ja akku oli loppu,annettiin apuvirtaa ja matka jatku..2viikkoa.
    Sit sama homma ja ajattelin et akus on vikaa ja nyt on akku vaihdettu ja taas tänään sama homma akku oli loppu,eli siis todennäköisesti purkaa akkua johonkii mut mihi???
    autos ei oo mitää muutaku ku normi cd soitin eli ei mitää suppari virityksiä ym..
    kaikki valot on aina sammutettu ja sillee,eli ei pitäs olla mitää järellistä selitystä sille mihi ne virrat sieltä akusta katoaa,laturikin ainakii pyöri ihan normaalisti.
    nyt apuja äkkiä...kiitti etukäteen...
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    kaverilla teki samaa ooppelissa,ja se teki moottorista rubkoon uuden maa.johdon paksusta kuparista ja ongelma loppu.kannattaa kattoo kaikki noi isommat maadotuspaikat ja putsailla ja tarkistaa kiristellen mutterit ja siitä ruveta etenemään pitemmälle,jos ei auta
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
      Laturi pyörii joo mutta paljonko on latausjännite ? Tyhjäkäynnillä valot päällä yli 13 V, mieluummin lähempänä 14 V.
      • Beef
        • Dec 2005
        • 27
        Kannattaa myöskin tutkia ongelmaa sieltä laturin puolelta. Hiilet/vastapinnat roottorissa loppumaisillaan ja tuollainen vika voi aiheutua. Itse hiiliä erikseen tuskin pystyt vaihtamaan -> pitää vaihtaa jännitteensäätimen kanssa. Ei kovin kallis korjaus. Itsellä korjautui ongelma näin.
        530iA '88-> 735iA '89 -> 528iA touring '97 & A4 Avant 2.0 TDI Quattro -09 -> Abarth 500 '11 -> 320d xdrive F34 '14 & S3 '00
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          juu toi latausjännite kannattaa mitata ihan ekaksi...ja sit noi maadotukset...itellä purki joskus akkua soittimeen vaikka ei ollu mitään vahvistin härpäkkeitä...vaihdoin soittimelle uuden maajohdon nii vika korjaantu...
          • superb
            • 2827
            Paljonko ois normaali latausjännite tyhjäkäynnillä valot päällä? 140a laturi -90 e34:ssa, 13.7-14 ?
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Ettei vaan takakontin valo jäisi päälle...
              t.Ville
              • ravolta
                • 34
                • torneå
                täälläkin joskus akku tyhjentynyt
                itelläni oli taannoin e34:ssa sellaine häikkä että kun auton jätti parkkiin ja löi ovet lukkoon niin ikkuna-katkaisijapaneeliin jäi valot päälle-> siis ikkunat ja kattoluukku jäi toiminta päälle. ja näissähän pitäisi kai alkuperäisenä olla se aikakytkin n. 30sekuntia virransammutuksen jälkeen siis toimivat.
                nykyään kyllä taas pelittää mutta offtopiccina ois kiva tietää missä ko aikakytkin sijaitsee.
                • Hessu75
                  • 95
                  Itseänikin kiinnostaa ko. härpäkkeen sijainti.
                  E39 530d Touring
                  • -Mikko M-
                    • 111
                    • Varkaus
                    Toi on hyvä latausjännite.
                    Sen selvittelyn voi aloittaa vaikka niin että laittaa auto sammuksissa ja virrat poissa päältä virtamittarin akun plussajohdon väliin.
                    (Ainahan siinä pieni kulutus on, joku voisi katsoa "toimivasta" e34:sta paljonko peruskulutus kelloille yms on)
                    Tämän jälkeen irroittelee sulakkeita yksi kerrallaan ja katsoo virtamittarista vaikutuksen. Sitten vaan selvittää mitä laitteita sulakkeen takana on. Siis sen sulakkeen jonka kohdalla virtamittarin lukema tipahtaa eniten....
                    -Mikko-
