Sisävalot hukassa e34.
  • Mikko K
    • Aug 2006
    • 14
    Hävinnyt tässä pimeinä syysiltoina. Polttimot on ehjät, sulakkeet näytti olevan kaikki ehjät (huom. näytti, en osaa saksaa). Onko joku johto irti jostain vai mikä voisi olla vialla? Alkaa vaan tarviimaan valoa näin syksyllä
  • 1st
    • 64
    • North-Karelia
    Minä voisin varmaan aiheeseen liittyen kysyä tällaista:
    Kun laittaa sisävalon siihen asentoon että syttyy, kun esim avaa ovet lukosta, niin valo sammuu heti kun oven avaa, eli tuo vika näyttäs olevan ovikatkaisimessa, muttakun ei syty vaikka avaa apukuskin puolen ovenkin...
    eli voiko vaikuttaa, jos kuskinpuolen ovikatkaisin on hajalla, niin apukuskin ovea aukaistaessakaan ei syty sisävalo??
    • HILLOPAALLIKKO
      • 241
      Itselläkin samanlaista vikaa. Sisävalot ei suostu palamaan. Hanskalokerossa, mittaristossa yms. palaa normaalisti mutta ne kattovalot ei. Sulake 21 (muistaakseni) palaa aina kun laittaa uuden tilalle... Voisikohan ovikytkin aiheuttaa oikosulkua?
      Kuskin ovi oli raollaan autoa pestessä ja penkille asti pääsi kosteutta eli mistäköhän sitä oikosulkua lähtisi etsimään...
      • Lare
        • Jun 2007
        • 66
        sisävalot
        Nostellaas vanhaa topiccia
        Itsellä -90 e34 520i ja juuri samanlaiset viat kuin Hillopaallikolla, eli hanskalokeros ja mittaristos yms toimii valot, mutta kattovalot ei toimi, eikä valovaroitin, myöskään takakontin valot ei pala. Takapenkin alta ei löydy sulaketta 34? ja kun konepellin alle tuikkaa nro.21 sulakkeen, se palaa heti.. Jos jollaki olis ratkaisu ongelmaan ku olis ne sisävalot ihan kivat näin pimeinä iltoina..:think
        Niin ja kuskin oveen kyllä kokeilin ovikatkasijaa vaihtaa, mutta ei ollu minkäänlaista vaikutusta asiaan.
        E30 325i Cabrio
        E34 535i M-Tech
        E60 530i Vaivalaatikko
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Naksuuko takapenkin alla kun sisävalot pitäisi sammua? Minnekäs ne piuhat menee sieltä katkaisijalta? Entäs ZKE-moduuli? Tuosta ETM:stä voisi jotain selvitä.
          E39 ja E91
          • Lare
            • Jun 2007
            • 66
            Valot
            Eipä kuulu naksuntaa takapenkin alta, eli viittaako vika nyt sitte niihin ovikatkasijoihin ku ei naksuntaa kuulu? tiedossa ois kyllä yks ZKE-moduuli, pitää kokeilla sitä ja niitä ovikatkasijoita vois vielä vaihdella, oli vaan erilainen se ovikatkasija mitä kokeilin, ku alkuperänen. Omassa on sellanen, missä on musta muovikuori ja sielä sisäpuolella se tappi, kun taas siinä toisessa ei ollu muovikuorta ja se tappi oli vähä eri paikassa, tiedä sitte onko niillä toiminnallisesti eroa/tai että toimiiko se edes mun omassa? :think
            Piuhoja en oo kattonu yhtään, pitää vissiin ruveta purkamaan sitte tota sisustaa, jos ei vika noilla korjaudu..
            E30 325i Cabrio
            E34 535i M-Tech
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Irroita nyt aluksi ne ovikatkaisimet ja tutki ne vois olla vaikka hapettuneet tms enenkuin muuta alat purkamaan.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Lare
                • Jun 2007
                • 66
                Ovikatkasijat
                Tuli jo kerran noi kaikki irrotettua ja katottua, empä mä niille paljoo saanu tehtyä ku ei sitä muovia siitä päältä ainakaan mun mielestä pois saa, muuten ku pistämällä paskaks, vai? Liittimet näytti kaikis olevan kunnos ja puhtaat, mutta empä sitte tiedä miltä ne katkasijat sisältä näyttää, joku pieni hole niitten kyljes on, josta pääsee paskaa sisään niin taitaa olla että joku tai jokku niistä on sitte hajalla..? Pitää katella jostain vielä sellaset katkasijat jotka varmasti toimii..
                E30 325i Cabrio
                E34 535i M-Tech
