e34 aikarele ikkunoihin ja kattoluukkuun?
  • ravolta
    • 34
    • torneå
    elikkäs sellainen ilmeisesti kuuluu ollakkin? virtojen sammutuksen jälkeen ikkunat ja luukku pelittää n. 35sekuntia.
    nyt on alkanut käymään sitten niin ettei se enää katkaisekkaan virtoja tietyn ajan kuluessa, ja eräskin aamu töihin lähtiessä akku tyhjänä.
    mistähän moinen rele/kytkin löytyisi? takapenkin alla??
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    rele
    Oletko todennut tuon vian, vai perustuuko vain oletuksiin että näin tapahtuu koska akku tyhjenee.
    Mulla tyhjensi e34:ssa akkua kun jäi kuskinoven lukon lämmitys päälle.
    Aprilia RSV4
    • JIPSKI
      • 1009
      • Vaasa
      itsellä ainakin ikkunat toimii useita minuutteja virtojen katkasun jälkeen mutta oven kun sulkee ja laittaa kiinni niin ei enää sen jälkeen
      exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
      • ravolta
        • 34
        • torneå
        rele pois kokonaan...
        tarkoituksena olisi että toiminta kattoluukkuun ja sähköikkunoihin tulisi vain virtojen ollessa kytkettynä, kun tuo rele ei joka kerta katkaise virran ohjausta.
        tuossa toissapäivänä lukitsin auton ja seurasin milloin ikkunapaneelista valot sammuu, 5 min tuloksetta. otin sitten akun kengän irti että aamulla pääsisi taas liikenteeseen.
        ko. juttua kokeiltiin myöskin niin että kaveri jäi autoon istumaan ja lukittiin auto normaalisti. 10minuutin kuluttuakin ikkunoita ja luukkua voi ajella normaalisti
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Olisikohan sillä merkitystä onko avain virtalukossa vai ei? Hatara muistikuva ohjekirjasta olisi, että ikkunoita ja luukkua voi käyttää kun avain on lukossa tai avain irti niin kauan kunnes ovi on avattu ja suljettu. Sitten tuo 10 min ei ole kovin pitkä aika, sillä ainakin e39:sissä esimerkiksi maticin kulississa palaa valo 16 min.
          • jani73
            • 4356
            Muistat juuri oikein.
            • jani73
              • 4356
              Toimiiko sisävalo niinkuin pitää kun avaat oven? Jos oven aukaisun tunnistava kytkin on jumissa, niin se ei tietenkään tiedä että ovea olisi aukaistu välillä, ja näin sähköikkunoiden ohjauksesta ei katkaista virtaa.
              • ravolta
                • 34
                • torneå
                elikkäs tutkiskelin tätä ko. kytkintä, ja vikahan löytyikin siitä. sen lipareen palautinjousi on rikki. eli sisävalokaan ei ole pelannut niinkuin pitäisi. vaihdettiin ehjä lukon vastarauta siihen b-pilariin jossa ehjän tuntuinen se kytkin. ja alkoi pelittämään. eli kun oven avaa ja sulkee sen jälkeen heti katkaisee virrat ikkunoista kuin myös luukusta.
                kiitos ja kumarrus asiassa neuvoa antaneille
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Hatara muistikuva ohjekirjasta olisi, että ikkunoita ja luukkua voi käyttää kun avain on lukossa tai avain irti niin kauan kunnes ovi on avattu ja suljettu. .
                  Vahvistan tämän.
