Elikkä oireilu alkoi tänään siten, että radio oli resetoinnut itsensä ja pyysi koodia. Siihen en reagoinut kovinkaan ihmeesti.
Seuraavaksi (auto seissyt välissä parkissa) ajoon lähtiessäni huomasin, että myös OBC oli pimentynyt?!? Hetken ajettuani se heräsi taasen henkiin ja toimi moitteetta. Auto parkkiin puolen tunnin ajon jälkeen. Kun taas saavuin autolle, ei ovet enää auenneet - MITENKÄÄN - ei siis edes emergency kikoilla. Hetken ropattua ja NAKS ja ovet taas auki. Nyt OBC taas pimeänä! Auto käyntiin ja taas ovet toimi normaalisti. Auton sammutus ja asian ihmettely alkoi.
Ovet meni nyt taas laakista kiinni ja auki ja kaikki ok. Puolen tunnin päästä (about) taas sama juttu - ei óvet aukea millään. Lopulta takaluukku auki ja suksiluukku auki ja poika (8v.) luukusta sisään - ei aukea sisältä nuppeja nostamalla! Pojalle avaimet ja auto käyntiin - edelleenkään ovet ei aukea - radio ja tietokone taas pimeänä. Auto sammuksiin ja ovien ropaili konstilla jos toisella - ei auta.
Jotenkin taas ihmeen kaupalla NAKS ja ovet auki. Taas toimii normaalisti. LÄhdettiin ajoon ja kaikki toimi normaalisti myös ajotietokone (OBC). Auto parkkiin ja viisastuneena kaikki muut ovet paitsi kuskin lukkoon. Kaupasta tultua kokeilin kuskin ovi avoinna lukkojen toimivuutta ja taas sama - ei toimi??!?!? Auto käyntiin ja ajoon. Ajotietokone pimeänä, mutta 5 min ajon jälkeen sekä radio että OBC heräävät henkiin ja toimivat taas (joskin radioon on taas syötettävä koodi)?!?!
Aivan äimän käkenä tässä siis ollaan että mistähän alkaisi ko. vikaa etsimään. Ideoita? Onko kellään ollut vastaavia?
Ovien kanssa selkeästi näyttää keskusteluita olleen, mutta kummaksuttaa, kun radio nollaa itsensä ja ajotietokone menee pimeäksi eikä keskuslukitus toimi. Kun ovet on lukossa, niin ne TODELLA ovat KIINNI - ei auta mikään hätäavaus yms. - huolestuttavaa!
Mökille menossa, joten täytyy ottaa asia ihmeteltäväksi, mutta heittäkäähän ideoita!! Viat alkoivat siis yks kaks.
Kiitokset jo etukäteen!
itellä oli just noi samat oireet ja viat katos tolla.oli murtunut poikki eikä sitä nähnyt ennenkuin oli irrottanuy sen lamellin
