E34 pakinvalo
  • Mosse535i
    • 72
    • Ähtäri
    E34 pakinvalo
    Elikkäs tällainen pieni ongelma johon en vielä itse ole kerenny vikaa etsimään ja laiskana miehenä ajattelin ensin kysyä täältä josko jollain olis ollu samaa vikaa.
    Siis pakinvalo on pimeenä, mut tässä viikolla tartti vähän peräkärryä ja kytkin sen kiinni ja lähdin peruuttamaan ja kas kummaa... pakin valo toimi. Kun kärryn kytki taas pois ei pakinvaloista ollu tietookaan. Mistähän vikaa rupeisi etsimään? :think Koukku on siis toi E34 alkuperäinen irrotettava ja siinä on se sellanen adapterijohto joka tulee auton pistokkeen ja kärryn väliin. Siellä tuskin mikään kauheen suuri vika voi olla ja toinen ihmetyksen aihe on se et ei anna mitään vikakoodia vaikkei valo toimikkaan.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Ei se CC mitään vikailmoa pakkivalosta annakkaan. Tarkista takaluuukun johtosarja, mulla ainakin syy löytyi sen viallisuudesta.
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      itellä oli huomautus leimalta pakkivalojen puuttumisesta ja kun kerran saatanan ahtaassa parkkihallissa sitten peruutin betonipilariin(onneks ei autoon tullut mitään oli sen verta hiljanen vauhti)niin rupes valot pelaan eikä ole pätkinyt sen jälkeen
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        Ja jollei tuolta löydy vikaa seuraavaksi kannattaa tarkistaa siellä kuskinpuolella verhoilujen takana oleva boksi jos sähköt lähtee kärryn pistokkeelle. Itsellä auto piti helvetinmoista sirinää kun painoi jarrua -> peräkärryn pistokkeessa ollut adapteri oikosulki jotain.
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
          • 10251
          Veikataan pakkivalo katkaisija on valmis.
          • despe540
            • 155
            mulla on sellainen vika tossa pakkivalossa ettei toimi mutta kun avaa peräkontin niin välähtää ku takapaksi on puoliks auki.veikkaan et just toi johtosarja vittuilee...
            525d - 08 M-sport
            ex:525d - 05
            ex:320d -04
            ex:540i -93
            • Mosse535i
              • 72
              • Ähtäri
              Ok... Täytyy huomenna tutkia asiaa. Kiitokset vastauksista.
