e34 520 vm 88 liuta sähkövikoja
  • gremu
    • 859
    • Nummela
    elikkäs nyt toi kulkine on alkanut temppuilemaan oikein urakalla.
    - mittaristo, keskikonsolin valot toimii milloin jaksaa.
    kesäkuussa vaihdettu akut ja kylmäjuotokset korjattu
    heiluteltu jne valojen katkaisijaa. ajovalot toimivat niinkuin pitääkin, mutta mittaristo edelleen pimeänä.
    - kuskin puoleinen vilkku palaa yhtäjaksoisesti
    ilmeni vika poistaessa rosvo ja muita "ylimääräisiä" johtoja
    - peruutusvalot hävisi
    kontin johtonippua korjatessa. Suurin osa johdoista lähes poikki
    - kellään kontin johdotuksista kaavioita? tuntuu olevan 2 johtoparia samoilla väreillä.
    - kuskinoven lukko avaa keskuslukot normaalisti kaikkiin muihin oviin paitsi kuskin.
    - ajossa saattaa nykästä, rykästä ja auto sammuu hetkeksi
    23.10 vaihdettu päävirtasulake
    - tuntu olevan originaali ja hapettunut sitten oikein mukavasti
    24.10 lisää vikoja. -startti vain pyörittää ja vouvaa pitkän aikaan, kunnes jostain ihmeen kumman syystä saa kipinää?
    24.10 putsattu akun kengät ja tarkisteltu maadotuksia silmämääräsesti.
    - laturista puuttuu ainakin muovisuoja takaosasta, maatot huonossa hapessa.
    - kuinkas monesta paikkaa motti yms konehuoneen hilut vetää itsensä maihin?
    - asentotunnistimen anturi näyttää ainakin silmämääräsellä tarkistamisella saaneen kipeää johdosta. Pitää purkaa virranjakajaa että pääsee paremin käsiksi ko kapineeseen. Johdot kiertelee sieltä ja täältä nyt.
    28.10
    - vaihdettu maajohto akusta runkoon ja rungosta moottoriin.
    - vaihdettu akku 80Ah ja 720A
    - vaihdettu laturiin latausrele 115a
    moottoriin ilmaantunut "kops" "kops" ääni tyhjäkäynnillä joka häviää kun kierroksia nostaa 100-200 rpm
    21.11
    - vaihdettu uusi ajovalojen kytkin ( laakkonen )
    - asennusta odottaa uusi ovenkahva ja lukko ( laakkonen )
    22.11
    - piuhojen tutkailu mittariston alla paljasti nipullisen johtoja, jotka on nipsastu poikki. p****
    kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
    RIP
    vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
    ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
    _______________________________________
    Team BTCF-World Of Pirates
  • Eepo
    • 5388
    kesäkuussa vaihdettu akut ja kylmäjuotkset korjattu
    purappa se katkaisija mistä tökkäät valot päälle, kaverilla oli muistaakseni sieltä sulake rikki/huono kosketus
    sieltä voisi nämä viat johtua, 100% varmuutta ei ole
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • gremu
      • 859
      • Nummela
      eipä toiminut valokatkasijankaan hämmentäminen...
      RIP
      • gremu
        • 859
        • Nummela
        nyt on sitten auto mykkänä
        RIP
        • Eepo
          • 5388
          kokeile toisella boxilla
          -Suzuki PV50 -86-
          • JoniB
            • 551
            • Lappeenranta
            Kokeiles ihan aikasi kuluksi auttaako jos putsaisit akun kengät ja laittaisit kunnolla kiinni..
            Itsellä e28:ssa sai (vain vähän) virtaa ja suuri osa sähkölaitteista toimi jotenkuten, mutta kuitenkin huonosti..
            Yks kerta ei lähtenyt enää käyntiin kun pumppu ei jaksanut pyöriä huonon kontaktin takia..
            Putsasin ja kiristin kunnolla akunkengät ja siitä lähtien toiminut hienosti.
            Eipä tullut ensimmäisenä mieleen tuommoinen, mutta helppo kokeilla.
            • Kentsu
              • 1397
              Ei kyllä suoraan viittaa tähän mutta kannattaisi zekata päävirtasulake. Pitäisi löytyä oikean etutolpan vierestä konehuoneesta. Ei ole "normaali" sulake ja kunto ei selviä ennen kuin irroitat sen metallipalan...
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              • e34_aki
                • 195
                • Lahti rock city
                Kannattaa tarkistaa kaikki maatto paikat..
                • gremu
                  • 859
                  • Nummela
                  ylimpään updatettu ongelmaa. ei auta vaikka on uusi akkukin
                  RIP
                  • gremu
                    • 859
                    • Nummela
                    oliskos ideoita.:thinkalkaa meinaan olemaan kohta vaihtoehdot siinä että pappa lähtee Laakkoselle aurinkohoitoon
                    RIP
                    • gremu
                      • 859
                      • Nummela
                      help
                      RIP
                      • 520ibimmeri
                        • Aug 2006
                        • 1
                        • Lapinlahti
                        Mittarinvalojen himmennin kannattaa katsoa,ainakin tuossa omassa vika oli siinä...
                        • gremu
                          • 859
                          • Nummela
                          mittarivalot palasi eilisen operoinnin tuloksena joka on 1 viestissä.
                          RIP
                          • Kyytsis
                            • Mar 2003
                            • 3472
                            Onkos Gremulla yhä mieli maassa, vai löytyikö jo vika?
                            t.Ville
                            • gremu
                              • 859
                              • Nummela
                              t.Ville
                              vitut rahaa palaa ja mitään ei tapahdu. updatet ekassa postauksessa
                              RIP
