e34 520i -89 bensamittari (yleinenkö)
  • Salo
    • 7
    eli tuli hankittua tosiaa tuollane vanhemmanpuolene 520i itelle, ja jonkin aikaa ajeltuani huomasin että bensamittari näyttää aivan omiaan, yleensä heittää n. 20 litralla molemminpuolin. Jarruttaessa voi näyttää 60 litraa, kiihdyttäessä 20 litraa tankissa ollessa n. 40l löpöä. Joten mikäköhän tässä? Anturin putsaaminen ei juurikaan muuttanut tilannetta.
    Kuulemma yleinen vika bemareissa, puhutaan. Mikäli on niinkin yleinen vika, luulisi myöskin korjaustapoja löytyvän
  • Drizzit
    • 45
    Se on ominaisuus. Tulee hyvä milei, ku näkee, et on enemmän bensaa ku pitäs ja sit vituttaa, ku se näyttää vähemmän. Kiva lisäominaisuus.
    • Mikkomies84
      • 1056
      Kysytäänhän nyt samaan: bensamittari kun on alle kahdessakympissä, näyttää välillä vähän mitä sattuu, tai siis kun paikallaan seisottaa niin mittari laskee ja nousee taas pikkuhiljaa kun lähtee ajamaan. Searchia en jaksanut käyttää.
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        Ei ole ominaisuus. Tai sitten lisävaruste, joka puuttui 525i:stä minkä joskus omistin. 20 litran alapuolella näytti mitä sattui, eli saattoi heilua opiskelijavalon ja 20 litran välillä.
        -after all is said and done more is said than done-
