-94 E34 525 Touring Takapuskuri Ongelma
  • jOBler
    • 43
    Tuli kolhaistua repsikan puoleinen takakulma betonipylvääseen
    parkkihallissa ja repsottaa mukavasti tuo puskuri .
    Muistelen nähneeni joskus selaillessani osakaavioita kaikista mahdollisista
    korin ja moottorin osista.
    En vaan löydä sitä tähän hätään..
    Näkis miten se on ollut kiinni.. Tietty toiselta puolelta vakoilemalla näkis
    kanssa mutta ettei tarvis turhaan purkaa puolta autoa ..
    Vatuttaa jo muutenkin moinen ..
  • jleino
    • 203
    Eikös ne kiinnitys ruuvit oo siinä listan alla..ellen ihan väärässä ole
    Voimaa...
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      www.realoem.com löytyy varaosakuvat
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Happo
        • 922
        • Kauhajoki
        Puskurista vaan se keskimmäinen lista kangottamalla irti ja sen alta löytyy mutterit. Ne päädyt ovat työntämällä paikoillaan, eli jos pääty on irti, niin löysäät ne mutterit ja vedät puskurin pois ja työnnät päädyt uudelleen "kiskoilleen". Tosin on mahdollista, että sieltä meni niistä päädyn kiskoista jotain rikki, mutta se selviää irrottamalla puskuri. Ei kuitenkaan ole kuin korkeintaan kymmenen minuutin homma irrottaa ja katsoa.
        Ford S-Max 2.0
        Kilpuri VW Golf III VR6
        F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          5 min. riittää.
          • jOBler
            • 43
            Joo kiitokset kovasti vastauksista. Ei muuta kun hallille pulaamaan
            kirkkain silmin.. Kyllähän näillä ohjeilla jo pärjäilee pitkälle.
            • jOBler
              • 43
              On se bemu inssi suunnitellu hienosti tuon puskurin kiinnityksen.
              Mitään oleellista ei hajonnut vaikka tuntui että paikat putos hampaista kun
              perä napsahti betonitolppaan.. Eikä hävettänyt ees yhtään.. Muksut huusi
              takapenkillä ja eukko vieressä.. Olin varma että meni koko perä paskaks.
              Koriin tuleva puskurin sivulle kääntyvän osuuden kiinnityskappale oli tullut
              pulteistaan läpi.. Laitoin isot neliskanttiset latat tukemaan ja takaisin koko
              hoito paikoilleen.. Koko nopea oli puskuri irrottaa..
              Kiitokset kaikille vastanneille..
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Ota huomioon että jos kolhaisee tarpeeksi lujaa puskuriin, niin se puskurin "iskunvaimennin" (osa#11) ei palaudu tällin jälkeen ennalleen ja se on vaihdettava. Sen kyllä huomaa viimeistään siinä vaiheessa jos puskurin päädyt eivät enää istu pyöränkaaren kanssa.
                • jOBler
                  • 43
                  Joo. Pitänee tutkia. Mutta puskiri istui ihan kuin nenä päähän..
                  Eli ei jäänyt pykällyksiä mihinkään..
