Lakkaväri vai ei? (e34 vm. 95)
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Tutun vuosimallin 95 e34 on menossa konepellin maalaukseen. Auton väri on 314/3 hellrot. Tarjoukset on pyydetty kahdesta paikasta. Kalliimman paikan maalari oli vakuuttunut, että autossa on lakkaväri, halvemman paikan maalari väitti, että Bemarin punainen ei ole lakkaväri.
    Searchilla en löytänyt varmaa vastausta, joten olisiko täällä tietoa asian oikeasta laidasta, vai aletaanko hiomaan maalipintaa?
  • Hemi
    • 18880
    Mitä merkitystä sillä on, onko kyseessä lakkaväri vai jokin muu?
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Sävyero on päällimmäisenä mielessä, eli jos alunperin on lakka ja uuteen väriin ei tule lakkaa päälle niin kuvittelen, että näkyisi jonkunlainen sävy-/kiiltoero. Lisäksi, eikös lakaton väri haalistu ja naarmunnu nopeammin kuin 'lakkaväri'?
      Lisäksi tuntuu ihmeelliseltä, että maalarit, jotka kummatkin väittivät Bemareja maalanneensa, olivat eri mieltä lakan olemassaolosta.
      • Draven
        • 151
        314 Hellrot unilackierung
        • Hemi
          • 18880
          Ei sillä kyllä ole käytännössä mitään merkitystä onko kyseessä kaksikerrosvärijärjestelmä(lakkaväri) vai jokin 2-K krylli.
          Ihan samalla lailla sävysopivuus toimii kummassakin, eli joko osuu tai sitten ei... niin hyvin.
          • 540iA Tapsa
            • Jun 2005
            • 97
            • Kangasala
            Lakkavärin voi helposti testata hiomapaperilla. Elikkäs otat hienoa hiomapaperia, mielellään vesihiomapaperia, noin 600 karkeuksista (yleensä tumman harmaata väriltään) ja pyyhkäiset yhden kerran maalipintaa. Mikäli paperi on punainen niin autossa on yksikerrosväri ja mikäli paperi on harmaa tai vaalea, niin autossa lakkaväri.
            -kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
            Auto: e46 330d manual touring -00
            -ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
            -ex: e34 525tds touring -94
            -ex: e34 540iA
            -ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
            Moottoripyörät:
            Yamaha R6 -01 kilpapyörä
            KTM EXC-F 250 -08
            ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
            ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
            ex: Gas Gas EC300
            ex: Husqvarna CR125
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Kun auto ei ole omassa pihassa, niin piti jatkaa asian selvittelyä netin välityksellä. Osoitteesta
              lötyi keskustelu tehtaan inssien kanssa maalauksesta ja maalipinnan korjauksista vuodelta 97.
              Tuossa sanotaan, että
              "1. Does the Factory use low VOC, high solids for all paint
              materials?
              Yes. As an additional clarification on the standard factory paint processes and point of significant interest, BMW has been clear coating all color options for the last three model
              years . "
              Elikä ilmeisesti vuoden 94 jälkeen myös ei-metalliväriset ovat lakattuja ja näin ollen ko. vm. 95 Hellrot-värikin on saanut lakan päälleen. Edelleen, vaikka sävy saataisiinkin ilman lakkaa osumaan, niin veikkaan, että lakatun pinnan kiilto on "syvempi" kuin lakkaamattomassa.
              • Hemi
                • 18880
                ... Edelleen, vaikka sävy saataisiinkin ilman lakkaa osumaan, niin veikkaan, että lakatun pinnan kiilto on "syvempi" kuin lakkaamattomassa.
                Usko pois, ei ole... kuin hetki ennen paria ensimmäistä pesukertaa.
                Esim. itse en omassa maalaamotoiminnassa käytä mitään muuta kuin kaksi/kolmikerrosvärijärjestelmiä="lakkavärejä" myöskin vanhempien autojen paikkaus/korjaumaalauksissa.
                Siis juuri siitä syystä ei ammattimaalaritkaan osanneet päältä katsoen sanoa kummasta järjestelmästä on ollut kyse.
