Löytyykö raitisilmasuodatin? (M5 E34 -92)
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Eli onko tässä autossa raitisilmasuodatin?
    Purin tuolta jalkatilasta keskikonsolia molemmin puolin ja tän näkoistä sieltä löyty:
    Lisäkuvia:
    Tälläinen auto, eli valmistettu 7/92 M5 Touring automaatti-ilmastoinnilla
    http://www.realoem.com/bmw/select.do...&kind=P&arch=0
    Toi kirkas muovikansi minkä alta se raitisilmasuodatin löytyy jos löytyy ymmärtääkseni, ei mahdu lähtemään tuosta kovin hyvin pois.
    Eli haluaisin varmistusta asiaan ennenkun puran lisää jotta sais suodattimen vaihdettua.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
  • superb
    • 2827
    Sulla taitaa olla sen verran tuore vuosimalli, että tuo sisäilmansuodatin on vakiona automaatti-ilmastoinnin yhteydessä.:think
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Originally posted by superb View Post
      http://www.bmw4life.com/microFilter.htm
      Ihan hyvän ohje oli tuollakin, mut siinäkin on vähän eriäväisyyksiä tohon mun autoon. Eli mulla on joku musta boksi tossa kirkkaan muovilevyn päällä johon menee muutaman sähköjohto. Eli tuo jossa on merkintä 20/92
      Tuolla sun lähettämässä linkissä sitä taas ei ollut.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Se raitisilmasuodatin on tuon vihreän kannen alla, ota se musta boksi pois jos se haittaa tuota vihreän kannen irroitusta.
        Tuossa vielä yksi linkki.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Lisätäänpä sen verran kun oli näköjään kyseessä automaattinen ilmastointi, että se musta mötikkä on "miekan" pääty ja miekka löytyy myös uudemmista E34:sta joissa on tuo automaattinen ilmastointi.
          Tuossa hyvät ohjeet raitisilmasuodattimen vaihtoon jos kyseessä on tuo miekkamalli ja vaikka ohjeessa onkin E32, niin kyllä sen raitisilmasuodattimen vaihto noilla ohjeilla onnistuu.
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            Sieltähän se löytyi. Meinas olla vaan aika hankala saada tuo "miekka" pois kun ei ollut oikean kokoista meisselityyppistä torx avainta. Eli kannattaa varautua ko. operaatioon torx meisselillä kokoa 20.
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • mizka
              • Jan 2010
              • 13
              • Kuusamo/Jurva, Finland
              Muutoksia järjestelmässä?
              Hei!
              Mulla on 520i e34. Tuossa tarkistin näiden ohjeiden mukaan minkälaisessa kunnossa raitisilmansuodatin on. No mua odottikin yllätys, hansikaslokeron alta puuttui täysin ilman ohjausputke jalkotilan päähän. No raitisilman suodatin löytyi mutta tuon mustan "bmw:n laatikon" tilalla oli Defan järjestelmä enkä myöskään löytänyt lämmityskennostoa. Onko mistään vastaavaan tapaukseen ohjeita jne? :think
              Auto on muutenkin täynnä uusia kytkentöjä uusittuja järjestelmiä, koska auto on ajettu katonkautta ympäri.
              BMW 520i E34, -95
