e34 Lämmintä ilmaa joka paikasta?
  • Haggis
    • 1570
    • Wackyland
    Elikkäs ongelma on se että saan tulemaan lämmintä ilmaa vain jaloista ja kojelaudan kajareitten suuttimista.
    Tiedän että kojetaulun ja ovien ritilöiden kuuma/kylmä suhdetta pitäisi voida säätää kojetaulun ritilöiden keskellä olevasta ylös/alas rullasta...Mutta kun sellaista ei tässä ole? :think Eli saan ne avaamalla vain kylmää/tavallista ilmaa.
    Eli mistähän sitä sit vois säätää?
    Autohan oli vm.91 ja ei ilmastointia...
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
  • jani73
    • 4328
    Vaatisi varmaan koko lämmityslaitteen uusimisen sellaiseksi, josta löytyy tuo ohjaus lämpimälle ilmalle myös noista keskisuuttimista.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Näinpä minäkin kuvittelisin.Eli sulla ei ole tuolla tuota ykkösrullaa? ---->Ohjekirjasta
      Jos ei ole, niin ei sitä varmaan silloin ole tarkoituskaan olla.
      E39 ja E91
      • Haggis
        • 1570
        • Wackyland
        Ei ole sitä.
        Onkohan sitä noissa saksan malleissa ollenkaan?
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Originally posted by Haggis View Post
          Ei ole sitä.
          On, tuossa kuva omasta:
          • hekemon
            • 96
            Kyllä tuo löytyy myös joistakin saksantuonneistakin. Mistäköhän tuo määrääntyy onko tuota vai eikö? Onko malleissa joissa on ilmastointi?
            I hope u touch this car only whit your eyes.
            • Scitso
              • 2816
              • Kuusankoski
              itselläni on ongelma automaatti ilmastoinnillisessa et kuskinpuolen keskisuuttimista kylmää ja vänkäril toimii normaalisti et tulee lämmintäkin. Liekkö vika sit tos keskisuuttimien rullassa ku se ei mene ihan yläasentoon. Samoin takapenkin keskisuuttimista tulee vain kylmää liekkö sit tarkotuskin??
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Pääsääntöisesti näin. Muistaakseni joku logiikka tässäkin oli joka ratkesikin aikoinaan.
                Ei tule taakse keskelle kuin kylmää, kuva ilmastoinnilla varustetusta E34:sta:
                Kuskinpuolen keskisuuttimen säätömoottotori voi olla rikki tai murtunut kotelosta irti, tämä vaiva on yleinen E32/E34:ssa.
                • Scitso
                  • 2816
                  • Kuusankoski
                  Missäs moinen moottori lymyää? Niin tosta isosta yläritilästäkin tulee mulla vain kylmää, liekkö sit samainen moottori joka sitä sen läppää säätää.
                  ex. E28 520i -82
                  • SledgeHammer82
                    • 1651
                    • Pk-seutu
                    Olen saattanut aiemmissakin väännöissä mainita, mutta ainakin vuosimallin 95 autoissa on ihan lähtien karvalakki 518i:stä (ilman ilmastointia) säätörulla keskisuuttimissa.
                    • Aksa P
                      • 394
                      • Sawo
                      Purin aikanaan e34, vm. -91, 520i:n karvalakki lämmityslaite (ilman lämmönsäätöä tossa keskisuuttimien välissä), kun oli toi sama mielessä.
                      Tulin siihen tulokseen, että ilma noille keskisuuttimille ja etuoviin tulee lämmityslaitteen kennojen ali. Kanavistossa oli vain sulkuläpät (mekaaniset), joilla ilman tulo saatiin poikki (vipu lämmityslaitteen säätöpanelissa). Olis vaatinut isoja muutoksia lämppäriin, joita en halunnu alkaa tekeen.
                      Tekemääni löytöä tuki "yllättäen" ohjekirja, kun ilmoitti noiden olevan vain raitisilmasuuttimia.
                      Vastaus kysymykseen: MISTÄ VOI SÄÄTÄÄ? on mielestäni jo jani73:n kertoma lämmityslaitteen vaihto!
                      "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                      Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                      E21 M50B20
                      E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                      E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                      E34 10/1990 520i
                      Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Steppermotors on IHKA housing E32:
                        Koko tarina täällä. E34:ssa on kai nuo osat kokolailla samoin.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Ainakin meidän -94 touringissa tuo lämmön säätö keskisuuttimille on mekaaninen. Kun ottaa sen ylä ritilän irti niin siellä menee ihan tanko. Ja, ei myöskään ole valoja noissa sinisessä ja punaisessa täplässä. Ihme juttu, että niitä on montaa mallia.
                          • Axum
                            • 4416
                            Jos sulla kuitenkin on se lamppu palanut siitä säätörullasta :think
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              No siellä mitään lamppua ollut kun sen purki, ei mene johtojakaan.
