Etupenkkien ja takapenkin selkäosan irroitus E34 M5:sta
  • MM-5
    • 153
    • Askola
    Täällä on varmaan porukalla tietoa miten E34 M5:sta lähtee takapenkin selkäosa irti? Olen jo irroittanut ne neljä muovimutteria (molemmista reunoista ja läheltä sitä suksiboksia) mutta ei tunnu irtoavan ilman kovempaa väkivaltaa ..Tuntuu että pistää vastaan jostain niskatukien reikien kohdalta. Niskatuet on jo irroitettu.
    Onko tuon vehkeen nahkaiset sähkösäätöiset etupenkit pultattu perinteisesti lattiaan vai onko ne kiinni jossain kiskoissa?
    Kiitoksia mahdollisista vastauksista jo etukäteen .
    Pojat me ollaan hävitty tää peli...
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Muovimutterit tosiaan alhaalta missä on latat siitä penkin selkäosasta irti. Olikohan muistaakseni neljä.
    Sitten niskatuet irti ja sitten ne niskatukien alla olevat muovit irti, lähtee kun niitä muovisia ruuveja pyöräyttää 90 astetta. Sittenhän sinne sisään jo näkeekin ja sitte ei muuta kuin nostamaan, selkäosa on semmosilla koukuilla kiinni siellä pellissä. Voi olla jumissa.
    Ja olethan varmasti jo takapenkin kyynärtuen irroittanut?
    Tämä tietty jos sulla on yksosanen selkäosa siinä takapenkissä eikä kaatuva takapenkki.
    Sähkösäätöisiä etupenkkejä en sitte olekaan irroittanut koskaan.
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • MM-5
      • 153
      • Askola
      Takapenkissä on se kyynärtuki keskellä, mutta se vaikuttaa siltä että tulisi selkäosan mukana irti ilman että tarvitsisi irroittaa erikseen. Se on siis sellainen "kaatuvamallinen" suksiboksisysteemi. Kiitokset neuvoista. Täytyy myöhemmin tänään käydä kokeilemassa jos selkäosa irtoaa.
      • Juho_P
        • Dec 2005
        • 313
        • p-pohjanmaa
        Jos nyt oikein muistan niin sen kaatuvamallisen kyynärtuen alla on niitä ruuveja myös. Ja selviää todella helposti koska se kyynärtuki lähtee siitä penkistä irti kun painaa niistä rei'istä keskellepäin. Vaikea selittää mutta siellä on semmoset hampaat mitkä pitää painaa keskelle toisiaan vasten semmosista n.30mm rei'istä sormilla.
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          Olethan nostanut sitä selkänojaa ylöspäin ennen ulospäin vetämistä? Muovimuttereita on tosiaan neljä, käsinoja muistaakseni tulee kyllä mukanakin mutta suosittelen ottamaan pois suosista ja sitten löydä kämmenellä siitä aukosta nojaa ylöspäin jolloin pitäis pompata pois hahloista.
          Sähköpenkit edessä pitäisi olla samalla tapaa kiinni kuin normaalitkin eli takapenkin puolelta näkyy parit torx-jotain kantaiset pultit (E12 ehkä tms?), edessä lattiassa semmosten koukkujen alla. Eli ensin nuo pultit pois ja liiti irti penkin alta ja sitten pitäis lähteä nostamalla. Turvavyön korkeudensäädön vaijeri vielä siellä pohjassa kiinni, vilkaise jakkaran alle niin huomaat kyllä homman juonen
          BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
          • jorke
            • 206
            Niinkun äijät sano, takapenkki lähtee ylöspäin nostamalla pois noiden muovimuttereiden irroituksen jälkeen ja alapää eteenpäin vetämällä.
            Etupenkit on joo takapäästä kiskoistaan kiinne semmosilla thorxin näkösillä, mut niihin käy ihan normaali 11mm avain. Penkki hyvä olla etuasennossa niin näkee ne ja helppo ottaa pois. Sit kääntää penkkiä eteenpäin/ylöspäin ja työntää eteenpäin. Niin pitäs irrota koukuista etupää.
            Alla on joo viel sit se sähköliitin sekä turvavyön korkeuden säätävä vaijeri joka pitää irrottaa ennenkun ottaa penkin pois. Sekä myös turvavyönkiinnitys jonka saa samanlaisella 11mm lenkkiavaimella auki kun penkin nostaa yläasentoon.
            Tuossa jotain, tuli just rassattua tässä tallilla.
            BMW e61 545 -05 Touring
            Ex. BMW e39 540 -97 Touring
            Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
            Ex. BMW e34 520 -88
            • MM-5
              • 153
              • Askola
              Takapenkin selkäosa irroitettu. Lähti yllättävän helposti irti, kun sai ne niskatukien muovihässäkät ensin pois. Se kyynärtuki lähti helposti mukana eli en avannut niitä paria kiinnityspulttia kun ne on kiinni selkänojan metallikehikossa. Etupenkkejä en ole vielä irroittanut, mutta vaikuttaa helpolta hommalta. Täytyy kokeilla lähipäivinä. Kiitoksia hyvistä ohjeista!
