e34 ratti- ja virtalukko.. APUA.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Eli homman mini on tämmöinen että auto toimi kuin junan vessa, mutta menin kauppaan ja tulin kaupasta niin yritin startata, mutta avain kääntyi lukossa ihan niin paljon kuin pystyy, mutta silloin vasta syttyi öljypaine ja laturin valot, mutta ei päässy starttaa.
    Sitten ränkläsin sitä niin lopuksi ihan avain ääri asenossa meni oikeasti avain vain 1 asentoon, missä näkyy mittaristossa vain kilometrit ja ajotietokone käynnistyy.
    Sen jälkeen otin avaimen niin siellä lukossa tippu joku klöntti eteen että eei saanu avainta sisään, no se meni takas sinne minne piti ja kaikki toimi kuten aikasemmin että avain väänetty ääriasentoon 1 asento oli päällä.
    Sen jälkeen sain työkaluja, niin purkasin virtalukonpohjan irti ja auto käyntiin , no sitten päätin kokeilla että saanhan avaimet pois, jos jättää parkkiin auton, niin nekö otin pois, niin rattilukko nasahti päälle ja ei lähe nyt millään pois päältä. Niin millä ihmeellä saan nytten rattilukon pois päältä, kun avain ei käänny mihinkään..
    Ja olen kokeillut siihen reikään törkkiä tikulla, mutta eihän se lähde kun se avain pitäis olla ykkösasennossa.
    Olen kopauttanut vasaralla lukkoa... ei auttanut.
    Olen rattia hakannu ees taas kun "tiltin" löysää, mutta ei.
    Eli millä ihmeellä saan sen rattilukon nytten purettua, että saan auton pois kaupan pihalta, minne se jäi????
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    muistaakseni rattilukon saa pois,kun avain on 1-asennossa ja rautalangalla painaa siihen reikään lukon vieressä.muuten menee kaippa koko rattilukkoraudan uusimiseen
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      No kuten tekstissä lukee, niin en saa avainta mihinkään käännettyä...
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        ota yhteyttä johonkin lukkoseppään et tulis kairaan sitä virtalukkoo ja sais sinne toisen avaimen et saisit sen pois ja sen jälkeen uutta virtalukkoa kehiin..
        aikas pska mäihä sulla on käynyt.äkkiä vaan auto pois ettei hajoteta
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          huhuu.. eikö kukaan osaa auttaa?
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            vissiin ei kellekkään ole käyny samoin?
            • markok
              • 3020
              Omassa e36:ssa kävi viime kesänä samalla tavalla. En tiedä onko rakenne samanlainen kuin e34:ssä, mutta siinä piti irroittaa ratti ja purkaa muovit rattiakselin ympäriltä. Sen jälkeen sai murjottua rattiakselin ympärillä olevan kevytmetallisen virtalukon kehyksen pois, joka siis käyttää rattilukkoa ja pitää virtalukon sisällään. Tämän kevytmetallisen kehyksen sisällä on sellainen välikappale joka on virtalukon ja rattilukon välillä. Ainakin itselläni tämä tappi oli poikki. Sen jälkeen uutta kehystä ostamaan. Tästä on kyllä ollut juttua tälläkin foorumilla, että jotkut olisivat korjanneet niitä itse. Kannattaa ehkä vielä ensin käyttää searchia ennenkuin rikkoo kokonaan.
              BMW 530iA Touring -05
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                ^^ juu olen kanssa lukenut niitä juttuja search napin takaa, mutta kun ny saisi ensinmmäisenä jotenki virtalukon pois, niin siinnä olisi jo kova alku hommalle.
                auttaakohan yhtään jos repii siitä virtalukon ympäriltä sen muovin pois? pääsiskö sitten jollakin tikulla tökkimään siihen klo 16.00 kohtaan olevaan reikään, vaikka avain ei käänny?
                • markok
                  • 3020
                  Minun tapauksessa ei virtalukon irroitus olisi auttanut mitään enkä sitä edes pois ottanut vaan koko roskan kehyksineen päivineen. Jos välttämättä haluat virtalukon pois niin poraat pienen reiän kehälle klo 16 kohtaan. Kuvat kertovat hieman enemmän mitä niistä muista topiceista löytyy. On ihan sama missä asennossa avain on, kunhan vaan saa työnnettyä tapin oikeasta kohdasta millä virtalukon lukituksen vapauttaa.
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    Juu juu, no pitää lähteä poraileen vissiin se virtalukkokin pois, kun tuossahan alkutekstissä luki, niin se virtalukko pyöri aluksi kokoajan tyhjää.. jos sen jälkeen sais sen rattilukon pois..
