e34 520 -88. Mikä suhisee/pihisee repsikan jalkatilassa kevyellä kaasulla?
  • jorke
    • 206
    e34 520 -88 Bemu ois kyseessä. Mikä suhisee/pihisee repsikan jalkatilassa kevyellä kaasulla?
    Siis tyhjäkäynnilla ja kevyessä ajossa kuuluu jostain sieltä hanskalokeron takaa tai sieltä päin kuuluu sellanen suhina. Jos painaa kaasua enemmän, siis vaikka paikallaan tai väännättää konetta niin ääni häviää.
    Liittyy jotenkin imusarjan alipaineeseen vai mihin? Mikäs siellä voi olla, mikä liittyy siihen. Ei kuulu mun mielestä konehuoneen puolessa.
    BMW e61 545 -05 Touring
    Ex. BMW e39 540 -97 Touring
    Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
    Ex. BMW e34 520 -88
  • Kentsu
    • 1397
    Originally posted by jorke View Post
    ...Liittyy jotenkin imusarjan alipaineeseen vai mihin? Mikäs siellä voi olla, mikä liittyy siihen. Ei kuulu mun mielestä konehuoneen puolessa.
    Oiskohan sisälämpötila-anturi tai siihen liittyvä alipaineletku tahi siihen liittyvät kilkkeet.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • jorke
      • 206
      Ahaa, siellä on sellasia osia ja toimii jotenkin alipaineella? No pitääpi tänään purkaa ja kattoo mitä sieltä löytyy ...
      Ex. BMW e34 520 -88
      • Supa
        • 7597
        En e34:sta tiiä mutta e28:ssa ainakin on juurikin kyseinen sisäilman lämpötilasensori. e28:ssa se sijaitsee ratin vasemmal puolel, konepellin avauskahvan vieres. Toimii joo alipaineella, imetään ilmaa anturin "läpi" jolloin saadaan ehkäpä nopeempi ja tarkempi mittaus kabiinin lämpötilasta, tiedä sitten kuinka hyvin toimii tosielämässä. Toki alipaineletkun voi tulpata jos suhina häiritsee ja kokeilla miten lämmitys pelaa. Toinen vaihtoehto on rakentaa jonkinlainen äänieristys siihen eteen/ympärille. Ja ääni häviää siksi kaasulla koska suurinosa ilmasta pääsee liikkumaan kaasuläpän kautta. Perjaatteessa suurin suhina pitäs tulla moottorijarrutuksen aikana, tällöin alipaine on imusarjassa suurimmillaan.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • jorke
          • 206
          Nyt vasta kerkesin perehtymään tuohon juttuun.
          Sen sain joo selville realoem:n osien perusteella et se on sisätilan lämpöanturi. Otin sen lalipaineletkun ja sen kumitötsän johon letku tulee kiinne. Sen alla oli sellanen superloni tai solumuovisuodatin. Siinä oli todella paljon pölyä, oli varmaan melkein tukossa.
          Ja nyt se vasta suhiseekin paljon . Voiko sen kautta kulkee liikaa ilmaa läpi vai mikä siinä mättää? Pitää kokeilla tulpata se ja kokeilla miten toimii.
          Niin joo ja e34:ssa tuo on repsikan puolen jalkatilan yläpuolella, vasemmassa kulmassa.
          Ex. BMW e34 520 -88
