E34 hälyytinongelma..
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Nonni,
    eli tollanen ongelma tuli kun olin lähdössä kahvitteluilta, niin kaukosäädin ei toiminut enää yhtäkkiä(?) No, ajattelin et patteri varmaan finito ja marssin takaisin sisälle, ostin ja vaihdoin, muttei mitään vaikutusta.
    Sitten vaan avaimilla sisälle ja auto alkaa huutamaan No vanhana konnana tiesin, että missä hälyn ja ajoneston virtapiuha menee, niin nyppäsin sen irti ja lähdin matkaan.
    Myöhemmin kokeilin vielä, että alkoiko pelittämään ja tökkäsin virrat hälylle, niin auto alkaa samantien huutamaan. Eli missä vika? Ehdoituksia? Kokemuksia?
    Edittiä:
    10.11
    Joo, eli otin akusta piuhan pois ja annoin n. tunnin olla ilman virtaa. Sitten tökkäsin piuhat takaisin kiinni ja hälytin rupes huutamaan, mutta nyt sitten taas avainkin toimii toistaiseksi, et eipä tässä hätiä mitiä kait.. Olisi kiva tietää, että missä tuo hälyttimen vastaanotinboksi on tuossa autossa. En ainakaan realOEM kuvista mitään saanut selville
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
  • mao
    • Nov 2006
    • 6
    • Oulunsalo
    Minulla on samanlainen ongelma ja hälyt ei lähde millään pois. Pystytkö sanomaan missä ne hälyjen virtapihat on niin sais ton koslan sitten huutamasta pois.
    • ihu412
      • 263
      • Tampere/Rovaniemi
      Viime juhannuksena mulla kävi sama homma.Jesus et hävetti kun olin Mansessa keskellä kylää pyhäaamulla klo 8.No painoin keskuslukituksen auki kaukosäätimen napista ihan normaalisti,ovet napsahti auki normaalisti ja kaikki oli ihan ok.Heti kun nostin ovet kahvaa,niin hälytin aloitti tuon armottoman parkumisen ja meikälle turahti nopat housuun välittömästi WTF..No hetken siinä arvoin ja odottelin et hälytin lakkaa huutamasta.No seuraavana koitin mennä autoon sisälle pelkällä avaimella,sama homma.. avain virtalukkoon ja starttaus yritys (et olis pääsy johonkin metsän siimekseen kuusia potkiin ja haavoja nuolemaan ) no virtalukko kyllä liikku normaalisti mut mitään ei tapahtunu.Taas ihmeteltiin:think .Muutaman vastaavan kokeilun jälkeen oli lauma eläkeläis muoreja noussu katakombeistaan parvekkeille raakkumaan ja katsomaan mikä siellä pihalla ujeltaa pyhäaamuna.No meikä otti hatkat,kun muorit alko kivittämään nitropurkeilla ja uhkasivat poliisilla Ajatus myssy päähän ja avaimeen uutta paristoa etsimään, josko vika olis siinä:think . No oli pyhä ja kaupat tietysti kiinni,huoltoasemilta ei kyseistä patteria sit löytyny,kun oli vähän erikoisempaa mallia Viimein paristo löytyi kuljun kartanosta usean puhelin soiton jälkeen,taksilla ees taas.Tuli muuten 3euron patterin hinnaks 103euroa Uus patteri säätimeen ja kaikki taas ok.Eli vanhalla patterilla jaksoi kyllä avata ovet,mut ajonestoa ei enään sit jaksanutkaan kytkeä pois päältä. Tuon patterin vaihdon suoritin alle 30 sekunnissa,kun muistelin et säädin pitää uudelleen ohjelmoida jos sen kanssa vatuloi yli 45-60s.Auton ohjekirjat ja benleyn raamattuni tietysti kotona Oulussa Jos sulla on tuo omistajan käsikirja mukana niin kato siitä miten tuo uudelleen ohjelmointi nappula teknisesti suoritettiin.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Vartin huuti häly, eikö vaan, aivan kuten pitääkin.
        Omassa on tuo hälyn/kauko-ohjauksen boksi takapenkin alla, oikealla kuvassa näkyvä musta boksi jossa on CE-tarra.
        • mao
          • Nov 2006
          • 6
          • Oulunsalo
          Kiitoksia Kuvasta Leka. Eiköhän näillä taas päästä eteenpäin.
          Edit:
          Ei ollut omassa 525 hälytinboxia samalla tavalla. Yritin seuraavaksi ottaa + napaan menevän virtapiuhan irti, josko se auttaisi. Hälytin ei lähde enää huutamaan, mutta hätävilkut vilkkuu silti vielä koko ajan. Auton saa käyntiin ja liikkeelle, mutta sisävalot ja keskuslukitus ei pelaa ollenkaan. Mikä virtapiuha se siis on? Jos on tietoutta niin msg kiitos.
