e34 lämppäri
  • Jesse
    • 64
    • Vaasa
    e34 lämppäri
    Taas kerran. Haulla ei löytynyt täysin vastaavaa ongelmaa, joten kysytään onko kellään ollut vastaavaa vikaa.
    -89, ei ilmastointia. Ongelma on sellainen, että puhallin lakkaa pyörimästä , kun auto lämpiää ja sen sammuttaa. Kun käynnistää uudelleen lämpimän auton ei puhallin inahdakkaan. Kylmänä toimii normaalisti, joskus ei tunnista kakkosasentoa, vaan pysyy ykkösellä. Mahtaisiko kyseessä olla siis lämpövastus vai pahamaineinen 'miekka'? Noissahan porukalla on puhallin toiminut yleensä vain täysillä. Kokemuksia?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuo vaikuttais ennemminkin siltä että hiilet on lopussa. Behrin lämppärinpuhaltimen hiilet on 8x10x n.17mm. Kannattaa tietty katsoa ensin mikä puhallin sulla on.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Juup. Samansuuntaisia ongelmia. Toisinaan ei puhallus pelitä ennen kuin on käyttänyt täydellä teholla. Sen jälkeen toimii sitten muutkin asennot.
      E39 ja E91
