E34 lämppäri
  • Axum
    • 4416
    E34 lämppäri
    Hakua kokeilin mutta huonoin tuloksin :(
    Eli kyseessä on E34 535 vuosimallia -91, ongelmana on että kabiinissa joutuu palelemaan moottorin lämpöjen ollessa normaalit jo parin asteen pakkasillakin, mutta kun ajaa mutkaan vauhdista riippumatta alkaa suuttimista tulemaan joskus lämpimämpää (toisinaan viileämpää) ilmaa.. mieleen tulisi ensimmäisenä ilmaaminen ja vesi-venttiileiden tarkistaminen mutta mikä muu tuon voisi aiheuttaa?
    onko osa #3 ilmausruuvi?
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
  • Mosse535i
    • 72
    • Ähtäri
    Ei vaan osa 9
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Puhaltaako suuttimista hyvin? Raitisilma suodatin tukossa.
      Mulla tekee samaa, että tulee viileämpää kun kääntyy vasemmalle. Yleensä tuntee kädessä kun pitää kättä vaihdekepin päällä.
      Aiheesta on keskusteltu aiemminkin, en vain löytänyt nyt topikkia.
      • Axum
        • 4416
        Raitisilma-suodattimen vaihdoin viime kesänä ja puhaltaa suuttimista riittävän hyvin.. kuumaa ilmaa vaan ei tule millään :(
        niin ja autosta löytyy kiertovesipumppu
        - E39 528ia
        Puretaan 520ia -97
        • wiilllee
          • 91
          magneetti venttiili paskana?
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            No sitten on se kiertovesi pumppu. Saattaa surista, että toimis, mutta sieltä on lähtenyt siivet irti. Silloin ei mene lämmin vesi kunnolla lämppärin kennolle.
            • Eepo
              • 5389
              syötä siihen kiertovesi pumppuun suorat virran kokeile pyöriikö se, jos ei pyöri niin vaihda sinne hiilet (ainakin E39:sä onnistuu korjaus hiilien vaihdolla, ja taas ajetaan t-paita päällä)
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • hai_le
                • 8
                tarkista onko ilma ja jos ei oo niin mangeettiventiilit ovat rikki . mulla on mennyt magneetti ventiilit rikki kerran nii ei tuu lämpö millä sitten ku vaihdoin uuteen nii kyl toimis..
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Voi sitä 3:sta raottaa jos viitsii ilmauksessa, mutta #9 on se varsinainen ilmausruuvi niinkuin jo todettiin.
                  Voi olla tosiaan kiertovesipumppukin, mutta vaikka se on rikki niin lämpöä pitäisi riittää kabiiniin kierroksilla, tyhjäkäynnillä saattaa tulla vilu...
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Kiertovesipumppu saattaa surista, mutta ei silti toimi koska veto tapahtuu magneetilla. Eli pumppu pyörii mutta siivet ei.
                    100% varmuudella ne vesiventtiilit rikki. Jostain löytyy mun topic asiasta missä yritin kaikkeni, mutta lopulta joutu ostaa uuden.
                    Edit:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=48871
                    • Axum
                      • 4416
                      No niin.. otin vesiventtiileistä johdot irti ja lämpöä alkoi tulla riittävästi, onkos nuo "uudemmat" venttiilit purettavissa vai pitääkö mennä varaosa-kauppaan??
                      ilmaus-ruuvia en saanut auki kunnon työkaluillakaan
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Kai ne uudemmatkin purettavissa on niinkuin kaikki muukin, mutta sitä en tiedä onnistuuko korjaus...
                        Noiden vesiventtiilien kunnostuksesta oli aikoinaan hyvä tarina yhdellä brittiläisellä E32-foorumilla jota ei ilmeisesti enää ole. Olis pitänyt ottaa juttu talteen, mutta ne kuvat on ja löytyvät tästä jos jollain on tarvetta.
                        Koitas vielä saada koputtelemalla ne venttiilit liikkeelle. Tässä tämä ikivanha juttu E32:n vesiventtiileistä jollei muka ollut jo tiedossa.
                        • Axum
                          • 4416
                          Kiitos Lekalle taas loistavista ohjeista , pitää puhdistaa venttiilit jos auttaisi.
                          - E39 528ia
                          Puretaan 520ia -97
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Itse kun purin niin siellä mun mielestä oli jotkut kumit vielä noitten kuvien lisäksi... Ainakin se oli oikein mekaanisesti rikki, joten ei saanut enää korjattua.
