E34 520i -92 Startti lyö kuumana ns.tyhjää?!
  • Mr_Horsepower
    • 112
    Onkos kellään ollu samanlaisia oireita...onko solenoidi lyömässä viimeisiä kertoja!? Tekee tosiaa kuumana sen että startti lyö tyhjää moottorin ollessa lämmin mutta kylmä lähtee todella hienosti käyntiin!! Jos jollain on vastaavia kokemuksia niin pistäkää kommenttia :think
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    Melko varmasti solenoidi vetelee viimeisiään... Joko uusi sellainen tai sitten halvalla joltain käytettynä koko startti (parikybää)
    • Mr_Horsepower
      • 112
      Onkos hirmu homma vaihtaa?!
      • juhape
        • 321
        • Pieksämäki
        Veikkaisin sitä startin rattaan takana olevaa vapaakytkintä eli se kytkin joka sallii sen rattaan luistaa ankkuriin nähden silloin kun moottori käynnistyy.(ja avain on vielä startti asennossa)Hieman sekava selitys mutta joskus mulla oli tuo vikana.
        -BMW 530d Touring -14 LCI
        -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
        -Zetor 6245-89
        -David Brown 996 -76
        -MF 35 -58
        -Tunturi Super Sport -85
        -Tunturi Super Sport -77
        • Mr_Horsepower
          • 112
          Onko mahdollista antaa vapaa kytkimelle ensiapua...eli paraneeko esim. pelkällä puhditus ja rasvaus operaatiolla vai onko ainut vaihtoehto alkaa ettii uutta starttia!?..kiitoksia vinkeistä?!
          • M40 Power
            • Aug 2006
            • 584
            • Turun seutu
            No ei tommonen uus vapaakytkinkään nyt ole niin kallis hankinta, olisko yleisesti jotain 25 euron kieppeillä.
            EX: E30, E34, E36, E36 compact
            Nyk. -99 320D
            • Mr_Horsepower
              • 112
              Oooorraaaiit...Thänks Mään...
                • 10251
                Todennäköisesti juuri tuo edelläkin mainittu pendix-laite,eli "vapaakytkin" on viallinen.Osa numero 6:http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=12&fg=25
                Jos solenoidi (osa num.1) tilttaa,niin yleensä ei tapahdu mitään tai kuuluu pelkkää naksumista.Aivankuin akku olisi vajaassa latingissa.
                • Mr_Horsepower
                  • 112
                  Juu...vähän samaa ajattelin tuosta solenoidista...:think Kiitoksia..
                  • Mr_Horsepower
                    • 112
                    Kuntoon tuli...
                    Nyt on startti vaihdettu...ostin uuden kun aattelin että en jaksa alkaa leikkimään käytetyillä!! Motonetistä pikkasen alta sata euroo vaihtolaite startti ja nyt pyörähtää hienosti käyntii!! Ylempi pultti oli aika vittumaisessa paikkassa imusarjan alta mutta pienen taistelun jälkeen irti lähti...kiitoksia vinkkejä kertoneille... Homma toimii ja peitto heiluu,..
