e34 lämppärinmoottori
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    eli nyt se lopetti toimintansa.viime talvena lopetti myös,mutta saatiin se uusilla johdoilla ja kytkimellä toimiin(täydellä teholla vain).hiilet oli ok,mut oli jonkinmoista kosketushäikkää.moottori on [B]siemens[B] ja kysynkin että
    sopiiko tonne minkään muun merkkinen moottori ja joutuuko paljon säätään??
    tai vaihtoehtoisesti onko myytävänä sopuhintaan kyseistä moottoria kenelläkään??
    ja moottori on 6 ei ilmastointia
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
  • bemu-freak
    • 277
    • Kerava
    Oletkos tarkastanut etuvastuksen tms tuulettimen pyörintänopeuden rajoittimen. Minullakin aina välillä pysähteli tuuletin eikä sitä saanut käyntiin kuin täydellä nopeudella. Heti jos yritti hiljasemmalla nopeudella, niin pysähtyi. Minulla tosin on se sellainen Sword eli miekka siellä lämppärin sisällä, jossa on jotain fettejä. Löysin siitä juotos katkoksen ja sen jälkeen on pelittänyt ihan hyvin. Tuo vastuspakka ei maksa kuin muutaman kympin.
    Taitaa search toiminnollakin löytyä asiaa.
    BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
    ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Niinpä.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        vuosi sitten epäiltiin kytkinpaneelia et jos siä olis jokumennyt ja otettiin puhaltimelle uusi virta ja maa ja laitettiin uusi kytkin eri paikkaan ja toimi sillä koko vuoden mut taas alkoi eli koko paneeli on poissa pelistä ollut vuoden niin ja etin searchilla niin ei löytynyt siemensin puhaltimesta mitään. j se kytkin on ollut vain semmonen on-off katkaisin,millä on pelittänyt
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • bemu-freak
          • 277
          • Kerava
          Niin no jos ole kytkenyt uudet piuhat todellakin suoraan moottoriin niin sitten ei voi olla vika muualla kuin moottorissa. Mittaamallahan se selviää, että tuleeko sinne moottoriin jännite.
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            joo eli vika on korjattu...purin ne suojat pois ja kun avasin moottorin muovisuojan,niin moottori hörskähti pyörimään.
            mikä lie oli syynä,mutta toimii nyt:think
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
