E34 Lohkolämmittimestä ja pari muuta kyssäriä
  • ldsumtv
    • Nov 2006
    • 7
    vm88 e34 520i tuontiauto ja pitäis alkaa katseleen jonkinmoista lämmittäjää. searchilla tuossa jo katselin ja tulin siihen tulokseen että laitan sen kalliimman mallin ja paremman eli ei sitä säteilijää. sellaista ajattelin että voikohan tai kannattaako hommata käytettyä eli onko mahdollista irrottaa?
    Pitääkö tuossa mallissa alkaa poraileen tai jotain muuta huomioitavaa?
    Kuskinlukko on myös paskana, lukkoja ei paljoa teetetä et pitää varmaan vaihtaa jokaikinen lukko.
    Katoin marteliuksen ja simonssin sivuja mutta ei löydy päätevaimentajaa tuohon malliin, uudempiin 90-> kyllä löytyy. sen pitäisi olla juurikin "plug'n'play" et menee heittämällä.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Kalliimman? Ei tuo perinteinen lämmitysvastus mun mielestä ole kovinkaan kallis jos sen hintaa vertaa säteilylämmittimeen jota en ole kuullutkaan olevan saatavilla M20:iin :think
    Lukkosylinterin voi mun mielestä vaihtaa ja sarjoittaa uudelleen.
    • ldsumtv
      • Nov 2006
      • 7
      katoin sitten varmaan uudemman bimmerin keskustelua taas oppinu jotain, thanks.
      • Mr_Horsepower
        • 112
        Tuosta kuskin puolen lukosta sen verran että itellä oli sellasta ongelmaa että avain ei kääntynyt lukkopesässä mihinkään suuntaan...aluksi epälin että joku mulkku oli yrittäny murtautuu sisään mutta oli väärässä...siellä oli paskaa joka lähti kun ruuttasin mek:kiä (metyyli etyyli ketoonia)injektio ruiskulla missä oli pieni neula päässä lukkopesään ja kokelin avimella niin kyllä alkas pelaamaan...avaimen mukana tuli aika määrä paskaa..
