e34 osien tunnistus (525touring)
  • jarkkis80
    • 33
    1. Eli toisessa kuvassa on liitin johon on liitetty vastakappale jossa hyppylanka. kysymys kuuluu mikä tämä on. vastakappaleen kun poistaa, kone sanoo "trailer light". liittyy varmaan vetokoukun sähköihin. onko joku plug n´play sarja tohon
    Siinä on kuusi nastaa.
    Liitin sijaitsee vasemman takavalon alapuolella lokasuojassa
    2. toinen kuva taas. Tosta haitariputkesta lähtee/tulee ohuempi letku joka on mulla siitä liitoksesta haperossa kunnossa. Mikä tämä on. mihin menee. vaikuttaako käyntiin.
    Kiitoksia jo etukäteen
    Joo pistä siihe, siin on hyvä!
  • jarkkis80
    • 33
    joo
    Toi liitin homma selvis. Se on nimenomaan vetokoukun sähköjen liitin. mutta toi letku vielä saako siihen selvyyttä. paikat on niin ahtaat ettei oikein näje
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      Jos se letku on tuo joka menee tuon jarrutehostimen letkun vieressä niin se on todennäköisesti letku joka menee sisätilan lämmönhaistelija-antureille (mittaa alipaineella sisätilan lämpöä)... voihan se vaikuttaa käyntiin vähän jos alipainepuolella on ilmavuotoja...
      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
      • jarkkis80
        • 33
        ohoh
        nyt on nuolet kuvaamaan mitä letkua tarkotin. Siitä oli varmaan vaikea hahmottaa...
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          Ne taitaa olla ohkasempia ne antureille menevät letkut kuin tuo nuolella merkattu. Eiks sitä letkun toista päätä näe, minne menee ?
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • jarkkis80
            • 33
            juu
            se menee johkuu tonne imusarjan alle ja sitte katoaa näkyvistä.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Eikös tuon letkun toinen pää mene lisäilmaluistille?
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=13&fg=15
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Menee juu ilmeisesti lisäilmaluistille ja vaikuttaa käyntiin (muuhunkin) jos vuotaa. Uutta vaan tilalle (väliaikaisesti teipillä vanhakuntoon). Myös lisäilmaluisti voi olla likainen jos tyhjäkäynti heittelee.
                G30 520d xDrive
                • Behemoth
                  • 561
                  Voisko joku kertoa mikä noista osista on m30b34:ssä tämä lisäilmaluisti?
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=13&fg=15
                  Veikkailen osaa #17? Olenko oikeassa? Voiko sen vaan irroittaa ja putsata ihan kotikonsteilla, ettei tartte mitään merkkiliikkeen vehkeitä? Kierrokset nimittäin hieman soutaa.
                  E66 730Ld LCI
                  ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                  • Ha2
                    • 1786
                    Sehän se on, #17. Ainakin omasta (M42) ja pikkuveljen (M20) koneista käytin irti ja puhdistin ja öljysin CRC:llä. Ihan niinki tuosta vaan letkut ja töpseli irti ja, puhditus, öljyä ja takasi kiinni.
                    E61 525d LCI
