E34 Kaiutinjohdot
  • Oldtimer
    • 349
    • Ähtäri
    E34 Kaiutinjohdot
    En tiedä olisiko kuulunut auto-hifiin vai tänne, mutta arvoin tänne.
    Ongelmana on että lämppärin kennon vaihdon jälkeen (koko kojelauta oli purettuna) ei hanttarin puolen etukaiuttimet sano enää mitään. Virtaa tulee mankan päästä mutta hanttarin jalkatilassa, etukulmassa missä on kaiuttimien (valkoinen 4 reikäinen) liitin ei enää virtaa tule.
    Eli kysymys kuuluukin että onko mankan ja tuon hanttarinpuolen etukulman välissä liitintä joka olisi voinut jäädä auki vai olisiko piuhat poikki jostain välistä?
    Hätätapauksessahan tuosta voi vetää uudet omat piuhat kaiuttimille mutta en mielelläni sitäkään tekisi vaan koitan pitää omien viritelmien määrän mahdollisimman alhaisena, parasta olisi kun homma hoituisi auton omilla johdoilla.
    ----: Fuck The Fuel Economy :----
    Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Äkkipäätä ajatellen ei muuta konstia ole kuin seljälleen jalkatilaan ja lähdet seuraamaan kajarin johtoja kohti mankkaa. Yleismittarilla tutkit mihin asti johto on ehjä. Sähkökaavioistakaan ei ole haittaa, jos on orkkisjohdot niin värikoodit jelppaa kummasti.
    Niin, olikos tässä mitään mitä et olisi jo tiennyt...:think
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • jani73
      • 4356
      Katsopa sinne vasemman puolen jalkatilan yläpuolelle. Jossakin rattiakselin vasemmalla puolella saattaa olla musta 8-napainen liitin, josta menee piuhat oikean puolen kaiuttimiin.
      Ainakin ETM näin väitti, mutta siinä oli lisäksi joku orkkisvahvari, joten en tiedä löytyykö tuo liitin kaikista autoista.
      • Oldtimer
        • 349
        • Ähtäri
        No lopulta oli aikaa katsoa ja sieltähän se irtonainen liitin lopulta löytyi. ISO kiitos! Nyt soi taas poppi mukavasti.
        • MTV
          • 337
          • JKL
          Mulla vähän samantyyppinen ongelma omassa E34:ssa (vm.89), paitsi että apukuskin puolelta kuuluu kyllä jalkatilan bassosta ääntä, mutta kaksi muuta elementtiä mykkiä. Elementit ovat paikallaan ja piuhatkin niistä lähtee jonnekin auton syövereihin.
          Katselin mankkaan tulevia auton piuhoja, mutteivat kyllä vastaa ainakaan kaikilta osin piuhakartan värejä, vaikka vaikuttavat alkuperäisiltä..lisäksi piuhanipussa oli pari irrallista muita ohuempaa ruskeaa ja yksi muistaakseni mustavalkoinen piuha, liittyvätkö nuo ollenkaan kajareihin?
          Missäs kohdalla nuo irtoelementtien piuhat yhdistyvät yhdeksi?
          Mikähän tässä nyt oikein mättää?
          Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
          E34 540iA -93
