E34 bensatankin luukun irroitus?
  • Sickness
    • 1923
    Kyllähän sen irti saa, mutta olisi kiva jos tulisi ehjänä ja niin että saisi vielä laitettua takaisinkin. Apuja siis tarvitaan...
    E39 520iA -02
  • reinuk
    • Mar 2003
    • 636
    Voi olla nihkeä saada ehjänä irti. Käy suosiolla ostamassa uusi sarana siihen. Makso muistaakseni n. 9€.
    Hubraum statt spoiler!
    Nyt: 530dA xDrive F11 -15
    Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
    • Sickness
      • 1923
      Ok, kiitos. Taidan ensin napsaista sen metallitapin poikki niin saa ainakin viritettyä luukun väliaikaisesti paikalleen jos hommassa kestää.
      E39 520iA -02
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        ...e28:ssahan sen luukun saa ihan ehjänäkin irti...
        :lol:
        • Sickness
          • 1923
          :lol:
          :rasta:
          E39 520iA -02
          • Martti
            • 789
            e34 tankin luukun irroitus
            eli miten saan bensatankin täyttöluukun kannen irroitettua? pitäiskö tuo osa #4:sen tappi irrota ja sitä kautta purkautua, vai miten?
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=41&fg=25
            tuon jousen siitä otin pois, mutta miten jatketaan?
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              Siinä on semmoinen muovinen pilipali sarana, eli juurikin tuo osa neljä. Joka muuten hajoaa helposti irroitettaessa. Onneksi uusi ei ole tolkuttoman kallis BMW:n merkkiliikkeessä. Kyllä sen ihan katsomalla saa selville, miten se on kiinni.
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • O.K.
                • 4864
                Muovisaranasta (4) ei irroteta tappia, vaan sarana painetaan paikoilleen sekä koriin että tankin luukkuun. Itsellä oli juuri tuo sarana osittain halki, joten nykäisin sen kahtia ja sen jälkeen sen irrotus helpottui huomattavasti. Itse sarana on kiinni klipsimäisesti kummassakin osassa ja irtoaa kyllä jotakin kohtaa painettaessa sisään tai ulospäin (en nyt vain muista mistä piti painaa, mutta eiköhän se selviä osia ihmetellessä). Aika tiukassa se kyllä ainakin minulla oli ja samalla piti vielä varoa, etteivät työkalut lipeä auton kylkeen.
                • Sickness
                  • 1923
                  Itsekin tuota aikoinaan yritin vartin verran ottaa ehjänä irti. Sen jälkeen totesin, että mun aikani ja hermoni ovat arvokkaampia kuin se 9€ mitä tuo uusi osa maksaa ja repäisin sen saranan hajalle. Jälkeenpäin saranaa kädessä katsellessa kiinnitysmekanismi näytti erittäinkin yksinkertaiselta, mutta se on niin inhottavasti korin pokkauksen/luukun itsensä takana piilossa, että irroittaminen ehjänä ei ole kovin helppoa.
                  E39 520iA -02
                  • Martti
                    • 789
                    ok. kiitoksia vinkeistä, vaihtoonhan se menee jokatapauksessa niin ei tarvi niinpaljon jännittää.
