E34: Sisävalo sano sopimuksen irti!
  • s.a.h.a
    • 27
    • Rovaniemi
    Eli 520 E34 -88 ilman varotuksia katos noi sisävalot, sulakkeet on katottu (myös takapenkin alta, mistä ei löytynyt tota 34 sulaketta joka oli jossain ohjeessa.?!?) Lamput on vaihdettu. Hanskalokerossa toimii kyllä valo. Peräkontti ei ole pitkään aikaan pelannu, vaikka on ollu ehyt lamppu ( missä lie edes katkasija?) :think
    Jos apua löytyis niin olisi hyvä.
    Sami
  • Pika-Pasi
    • Nov 2006
    • 2
    Olisiko ovessa oleva tunnistin(kytkin) jumissa?
    • s.a.h.a
      • 27
      • Rovaniemi
      Tarkistettu on, ei ole jumissa.
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        Varmaan samaan mahtuu: eli miten ton edessä olevan sisävalokolmpleksin saa irti, ku kuskin karttavalo on palanut?
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Axum
          • 4416
          ihan varovasti meisselillä kampeamalla
          Naksuuko rele takapenkin alla olevassa rasiassa?
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • s.a.h.a
            • 27
            • Rovaniemi
            Ei napsu rele siellä, eikä varmaan paljon muuallakaan. Mikä se niistä releistä ohjaa noita valoja?
            • Axum
              • 4416
              GM ohjaa valoja relay modulen kautta
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • Oldtimer
                • 349
                • Ähtäri
                Nostanpa wanhan threadin. Itsellä pimeni hanttarin puolelta takaa molemmat, sisä ja lukuvalo, kuskin puolelta takaa meni lukuvalo. Polttimot ehjät, virtaa ei tule. Eli syyllinen taitaa olla tuo relemoduuli? Maksaa varmaan hunajaa?
                ----: Fuck The Fuel Economy :----
                Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
                • Rocla
                  • 7692
                  Minäkin lainaan.
                  Eli mittasin, että toi LKM toimii oikein, saa maat juuri kuten pitääkin, eli ovien aikaisusta, katkaisijata, viive on ja kahvan nostosta tulee kans maat, mutta nyt uupuu +12v. Sulake on ehjä ja + ei kierrä LKM:n kautta. Onko kenelläkään kokemusta että mistä kaikkialta tuo + johto kiertää sulakerasiasta valoille?
                  Ei viitsisi tiputtaa kattoverhoilua ton takia vielä.
                  Olli.
