E34 taka-akselisto putonut!! help!
  • Sasha
    • Nov 2006
    • 60
    Eli taka-akselisto on putonut, se on melkein maassa nyt, niin mitä varaosaa pitää ostaa? pitääkö hitsata tai jotain? onko mitään tietoa paljonko korjaaminen vois maksaa?
    En tiedä bemareista mitään, eka bemari, ostin viime viikolla ja tommoset ongelmat
    HELP pls
    BMW 525 vm-90
  • Sturmovik
    • 360
    • häme
    Vai on putonut :think
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Oisko vetopyörästö tipahtanut alas? Eli se perän keski kiinnike kumi hajonnut? Tai sitten revennyt se kiinnitys irti korista? Kannattaa katsoa sinne alle mitä on tapahtunut.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Holy kardinaaliaksila
        Katoppa tuosta mikä sieltä nyt on putonu ja kerro se meillekkin, niin jeesitään sitten vähän lisää.
        • Sasha
          • Nov 2006
          • 60
          No niin kävin katsomassa auton alla,, niin siinä on joku kiinnikke, se on kiinni korissa 4 - pulttilla ja akselilla yhdellä isolla pulttilla. siinä välissä on kumi, niin se ei kestänyt, eli kumi oli kuin kivi kova, ja meni rikki , nyt pitää vain vaihtaa sen osa, en tiedä mikä niminen se on, kai e selviä jostain, mut niin tänään huomasin että akselistä tuli öljyä maahan , ei paljon mut kuitenkin.. , nyt pitää vaan miettiä miten mä avaan niitä pulttejä auki , toivottavasti se jotenkin onnistuu, mut kiitos kuitenkin kaikille, ilmoitan myöhemmin miten käynyt :think
          Niin se osa löytyy http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=33&fg=10 - täällä
          numerolla 9, "RUBBER MOUNTING 33311132257", niin mikä se osa on suomeksi?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Kuten arvelinkin. Perän kiinnike kumi, sillä nimellä osaavat myydä uuden, ehkä...
            Tuliko akselista eli perästä öljyä vetareiden juuresta?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Ei tipu kehtotuettu perämurikka lähellekkään maata vaikka se kiinnikekumi on kokonaan pois tai sitten on jotain pahasti vialla...
              E34 FAQ:sta löytyy muuten yksi aapinen josta on tuoreelle E34:n omistajalle paljon apua kaikenlaisissa pikkuongelmissa.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                No ainakin e28:ssa ja e30:ssä se melkein maahan asti tulee. Antaa ne takakelkan isot puslat sen verran periksi. Kokeile vaikka. Kai se samanlainen rakenne e34:ssa on?
                • Sasha
                  • Nov 2006
                  • 60
                  No niin, öljy vuottaa ihan taka-sillan keskellä, en tiedä mistä vuottaa katsoin näyttää siltä että tiiviste, tai sitten tuli joku halki, ku se vähän osui maahan.
                  siinä pulti numerolla 11 lähtenyt mut numerolla 12 ei, ne oli niin ruosteiset että ne on nyt pyörän muotoiset.
                  No laitoin nipusiteella koko takasillan kiinni, en tiedä sitten kestääkö, :think ainakin korjaamoon asti. kokeilin ajaa ajoin muutama metrin , kesti
                  Joudun tilamaan sen koko kiinnikkeen numerolla 9, ei mitään tietoa paljonko vois maksaa, onko tietoa? ja sitten pitää vielä vaihtaa sen, että tulee varmasti kalliiksi
                  • _Dexi
                    • 769
                    • Vihti
                    Nippusiteellä Älä aja ainakaan enempää metrejä mitä tarpeen ettei mee jotain lisää rikki kun nipparit pettää
                    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
                    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
                    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
                    (ex. E60 530Da '04)
                    (ex. E39 M5 Facelift '99)
                    (ex. E39 540i '98)
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Periaate on sama, mutta ei se mun mielestä maahan saakka tipu. Tai no tippuu takuulla jos apurungon puslat antavat periksi, melkoinen vääntömomenttihan noihin pusliin kohdistuu silloin.
                      Katos nyt tarkemmin mistä se vuotaa ja laita nyt hyvänen aika se perä jollain muulla kun nippusiteillä kiinni jos meinaat ajaa sen johonkin tai vie trailerilla... Perän yläkiinnikekumi maksaa KL:ssä 69€.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Kokeile, pultit auki ja hanaa. Sitten kun rusahtaa niin taskulampun kanssa katsomaan mikä tilanne. Ei se maahan kiinni ota, mutta ei sinne paljoa valiä jää.
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          No mähän teen ihan mitä vaan. Ostatko uudet kilkkeet testissä hajonneiden tilalle
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            No ilman muuta Anna vaan tili numero niin tuuppaan heti rahaa tulee
                            • muuris
                              • 3501
                              Vähän offtopikkia mutta kuten Bmw_Master sanoi, ainakin E28:ssa se taka-akselisto kallistuu yllättävän paljon kun perä on irti korista, uusillakin pulsilla..
                              E30 325iX '86
                              Instagram
