Vaatimusenmukaisuustodistus e34 525i
  • Realdeal
    • Nov 2004
    • 60
    • hki
    Elikkä konttorilla vaativat tuommoista lappua, eli onkos tuo todistus aina tiettyyn autoon vai löytyykö jolta kulta 24v 1992 lappua, niin voisin siitä vähän köyhtyäkkin! tai jos jollain on vinkki mistä tuon lapun saisin?
  • Scitso
    • 2816
    • Kuusankoski
    Lappu on autokohtainen ja sisältää auton runkonumeron. Miltäs osilta ne sitä on vaatimassa sinulta, pakokaasu/jarrut vai mikä. Suosittelen tarkistamaan saksasta autoa hakiessa että saksan rekisteriotteessa on EY tyyppihyväksyntä numero niin ei tarvii mitään lappuja.
    Itselläni oli pakokaasuista merkintä mutta jarrujen merkintä puuttui, koska auto on -96 ja se pitää olla -96 lähtien niin jouduin tilamaan ja maksamaan sen 150e siitä. Niin ja lapun saa tilattua katsastuskonttorilta joka tilaa sen saksasta Tüv.ltä
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • SledgeHammer82
      • 1651
      • Pk-seutu
      Ei vaadi 1995-mallinen 525i vaatimuksenmukaisuustodistusta, epäilen että vanhempi sitten vaatisi. Minulla tosin luki rekisteriotteessa jokin maininta EU-tyyppihyväksynnästä, mutta inssin mukaan se ei ollut Se vaatimuksenmukaisuustodistus. Sitten inssi kaiveli kirjojansa ja totesi, että olisiko ollut 98-vuoden jälkeen kun piti vasta tuommoinen todistus olla. Tämä siis kuluvan vuoden syyskuussa A-Katsastuksen toimipisteellä.
      • Scitso
        • 2816
        • Kuusankoski
        Jos on EY tyyppihyväksyntä niin ei tarvita vaatimuksenmukaisuustodisusta. Mitä vaatimuksen mukausuuksia tarvitaan riippuu vuosimallista, mitä ne voi vaatia on todistus jarruista, päästöistä ja melusta (nämä löytyy itseltäni vaatimuksenmukaisuustodistuksesta)
        "Vaatimuksenmukaisuustodistus vaaditaan 1.7.1987 tai sen jälkeen käyttöön otettujen tai Suomessa tyyppihyväksymättömien ajoneuvojen katsastuksen yhteydessä todisteeksi pakokaasupäästö- ja melunormien täyttymisestä. Saksalaisen, ruotsalaisen, norjalaisen ja sveisiläisen rekisteriotteen merkintä päästönormien täyttymisestä riittää henkilöautoille 31.12.1994 asti," Ton lisäsks jarrut tulee olla tyyppihyväksytty 1996 vuoden jälkeen.
        1998 jälkeen ei enää riitä tuo todistus vaan kokoauto pitää olla tyyppihyväksytty.
        ex. E28 520i -82
        • SledgeHammer82
          • 1651
          • Pk-seutu
          Tosiaan. e34 525i, käyttöönotettu syyskuussa 95, eikä mitään muita todistuksia vaadittu kuin saksalainen rekisteriote. Eli miksi sitten 92 autoon vaaditaan?
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            Jospa kokeilisit vain toista konttoria, sellaista joka katsoo onko kyseisen tyyppisiä autoa ennestään rekisterissä ja toteaa sitten, ettei mitään ylimääräisiä lappuja tarvita. Mikä konttori onpi kyseessä? Ja mikä on autosi tarkka mallikoodi?
            http://www.realoem.com/bmw/select.do <-tohon runkonumeron 5 viimeistä niin saat varmuuden.
            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
            • kuukankorpi
              • Feb 2004
              • 634
              Itsekkin tuonu viimevuonna -92 mallia olevan 525i eikä tarvittu mitään vaatimustenmukaisuustodistusta siihen.Mielestäni kannattaa kysyä vielä onko kyse väärinkäsityksestä ennen kuin maksaa turhasta!
              • Scitso
                • 2816
                • Kuusankoski
                Ei tarvii jos autossa on EY tyyppihyväksyntä numero saksan rekisteriotteessa ja tän oon kirjottanu jo kolmatta kertaa nyt, vuosi mallilla ole vitunkaan väliä jos auto on -87 -> . Sitä miksi se joistakin puuttuu ja joissakin se on niin en tiedä, itsekkin oletin että kaikissa e34 se on mutta omastanikin se puuttui.
                ex. E28 520i -82
                • Realdeal
                  • Nov 2004
                  • 60
                  • hki
                  noh!
                  no siinäpä ongelma eli auto ei olekkaan saksasta vaan virosta tuotu, tosin viroon se on kiikutettu 4kk sitten saksasta, saksanotetta ei ole ainakaan vielä saatu virosta, turhaan ei viittis maksaa maahantuojalle 150€ jostain lapusta, eikä muutenkaan ihan periaatteen vuoksi, eli nyt yritän hommata virosta sen saksan otteen tai maksan nöyränä sen 150€.
                  Autohan oli siis 525i 24v 12/1991.
                  • spyke
                    • 125
                    Kerrothan toki sitten kuinka kävi Viron papereiden kanssa. Itse olen tähän asti ollut siinä luulossa, ettei noita todistuksia ole Virosta kovin helppo saada. Tämä on siis vain oma olettamukseni ja mielikuvani kuulopuheisiin perustuen...:think
                    E38 728 -99
                    • jappi
                      • 206
                      Eikö se konttori hommaa sitä paperia? Porista kysyttiin tänään yhdeltä konttorilta vaatimuksenmukaisuustodistusta - hintaa 90 euroa saksasta.
                      • kuukankorpi
                        • Feb 2004
                        • 634
                        En tiedä miten muualla mut itellä käyny pari kertaa silleen et on kysytty todistusta mut ei ole ollut.(toinen mp triumph vm 96 ja toinen 535i vm92)Niin sanoin josko ei tarvittaiska,niin katsastusmies on nostanut perseensä penkistä ylös ja sit mentiin etsiin tyyppikilpee ja tiedot paperille.Ja sit mentiin takaisin koneen ääreen ja muutama näppäily,päätelmä on et vaatimustenmuk.todis.ei tarvita.Eli tyyppikilvestäkin pystyy päätteleen tiedot kai.
                        • jopeh
                          • Dec 2003
                          • 694
                          Myös tuolta saa tilattua vaatimuksenmukaisuustodistuksen.
                          Hintaa tulee 85€ + alv.
                          www.tuv.fi
                          "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                          • Scitso
                            • 2816
                            • Kuusankoski
                            Tyyppikilvessä voi olla myös maininnat tyyppihyväksynnöistä, itselläni jarruista puuttui sekä kilvestä että otteesta.
                            ex. E28 520i -82
