Hyvää huomenta mullekkin....
Aamul tuli autolle ja huomasin et on tipahtanu putki n.20 cm alaspäin. Tsiigasin alle ja huomasin että takapään pakoputken kiinnike poikki auton pohjasta.
Ajattelin vain että mites se siel on kiinni? joutuuko rupee hitsaa uuden kiinnikkeen vai mikä mekaniikka siel on?
elikkä jos jollain on räjäytyskuvaa tarjota olis putken takapäästä tai siis lähinnä siitä miten se on kiinni auton pohjassa.
Sit toinen ongelma minkä huomasin että sähköikkunat ei toimi ollenkaan. Eilen toimi mut tänään ei...
Todennäkösesti on sulake palanu mutta jos jollakulla on joku idea mikä muu vois olla niin oisin kiitollinen
