E34 525tds vedot kateissa...
  • J_Parhiala
    • 5
    Eli autoon on juuri vaihdettu mekaaninen pumppu mitä on piristetty diesel pajalla
    Kaikkien puheiden mukaan jo tällä pitäisi auton liikahtaa vakiota paremmin mutta
    ei ainakaan tämä yksilö. Voiko vakio turbo jarruttaa menoa tällä hetkellä?
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Onko pumpun ajoitus varmasti kohdillaan?
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • J_Parhiala
      • 5
      Ei oo kyllä itselläni siitä mitään tietoo "ammattimies" sen pumpun vaihto että mistäs sen näkee tai tietää onko se?
      • kaitsute
        • 79
        Tuleekos mustaa putkesta kierroksilla?
        Jos ei tule niin tarkasta, onko paineenalaisen syötön letku paikallaan tai tukossa imusarjasta pumpun päälle.
        Jos tulee mustaa, niin ei saa ilmaa tarpeeksi eli ahtovuoto, turbo loppu, ilmanputsari tukossa yms. pientä.
        siinäpäs ensimmäiset mitä juolahti mieleen.
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Kulku riippuu suoraan syöttöruuvin asennosta! Yleensä pajalla laittavat vakioasetuksiin ja sanovat ettää säädä itse sopivaksi > ei tietenkään kulje!
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • J_Parhiala
            • 5
            Ei tuu mustaa eikä mitään oikeen tunnu tapahtuvan. Pinta kaasulla menee ihan ok mutta kun lyö lämän tiskiin ni siihen se loppuu.
            • J_Parhiala
              • 5
              vika löyty!
              oli se paineen alaisen syötön letku irti/ halki...
