E34 m50b25 90-> katalysaattori
  • mabo
    • 499
    Heippatirallaa,
    tuli tuossa huomattua, että toinen kissoista laukesi ja kun uusi etuputki ko. autoon maksaa 850e niin pitäisi sellainen yleismallin kissa laittaa sen toisen viereen. Mutta kuinka isoa putkea normietuputket ovat? Kuinka pitkä katti on, entä leveys? Kellään kokemuksia yleismallin katin käytöstä (mistä ostit, pyöreä vai neliskanttinen, hinta). Mulla olis tuossa ainakin pyöreä 51mm päillä oleva, joku 310mm pitkä mutta leveyttä en muista. Mahtaiskohan mennä?
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
  • nut
    • 1613
    • Vaasa/Kauhajoki
    Kovin leveä ei taida mennä, ne alkuperäsethän on pyöreitä, lisäksi se tulopuolen putki ei ole keskellä kattia vaan lähempänä yläreunaa. Putki muistaakseni 2" paksua. Tuo mikä sulla on nurkissa saattaisi varmaan kyllä soveltua, oikestaan kokeilemalla auton alle se selviää, vaikea muten sanoa mutta kyllähän nuo mitat oikean suuntasilta kuulostaa.
    Omaan laitettiin tommonen yleismallin katti jossa 2 sisään- ja ulosmenoa, olihan siinä vähän säveltämistä mutta ihan OK se sinne lopulta istu. Toisaalta itsellä oli kyllä molemmat pöntöt sylkeny _kaikki_ sisuskalunsa maantielle joten jos vain yhden tarttee vaihtaa niin tiedä sitten onko tuo järkevää. Firma mistä tilasin katin tais olla tämä: http://www.a-alt-avgassystem.fi/
    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
    • mabo
      • 499
      Jep jep, löysin Atoy:lta jotenkuten sopivat pyöreät katalysaattorit.
      2" putkeen, 4" leveä, niissä vaan oli jonkin verran asentamista ja suodatinosa on kohtalaisen pieni (yksi tollanen on max 1,6l koneisiin), joten äänet hiukan koveni. Mutta jos jollain on samoja ongelmia niin pistäkää pm, saattaa olla, että saisin hankittua vielä lisää näitä. Hiukan halvempia kuin tuolta, mistä nut oli hankkinut ja näissä on lambdareikä (hieman turhat ehkä mutta toiselta maahantuojalta voisi saada hiukan halvemmalla samanlaisia ilman tuota reikää), ja Mario Andretin tai jonkun muun suositus
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
