E34 takapenkin sähköniskatuet
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Joo, eli ongelma on se, että toinen takaniskatuen moottori rallattaa tyhjää
    aina käynnistyksen yhteydessä n.10 sekuntia. Kuulostaa siltä, että joku osa ottaa vähän johonkin kiinni, mutta niskatuki ei kuitenkaan nouse ylös.
    Käsittääkseni tuossa on siis kaksi vikaa eli moottorin pitäisi käynnistyä vasta kun ko. turvavyö lukitaan ja sitten niskatuen pitäisi tosiaan myös liikkua.
    Mistähän vikoja voisi lähteä hakemaan, turvavyön vastakappaleestako joka naksuu(eka vika)?
    Entä miten sinne itse moottoriin pääsee käsiksi?
    Autossa nahkapenkit mikäli vaikuttaa asiaan..
    Niin ja mikäs se naksuva jousitsymeeni on siellä takapenkin alla siinä akun vieressä?
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Eihän sulla oo alkuperäistä varashälytintä? Akun päällä on musta kansi, missä on hälyn tunnistin, jotta voro ei kopeloisi akkua.
    • MTV
      • 337
      • JKL
      Joo, kyllä autossa on hälytin. Sekös se onkin..onko sen siis tarkoitus laueta jos penkki nostetaan pois paikoiltaan hälyn ollessa päällä?
      Kun se vaikuttaa vähän siltä, että penkki varmaan painaa sitä jousta alaspäin kun on laitettuna paikalleen ja sit jos penkin nostaa pois niin se jousi nousee ja metakka alkaa..
      E34 540iA -93
      • kake
        • 590
        • Kerava
        Ainakin E38 vetää niskatuet alas kun avaa oven. Jos moottorin pyörittämä muovinen osa on halki, se sutii tietyn ajan ja lopettaa.
        Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11693
          • Kouvola
          Epäilisin, että niissä takaniskatuissa on sama systeemi kuin etuniskatuissakin. Eli se moottori ei ole suoraan kiinni siinä niskatuessa vaan sijoitettu kauemmaksi ja moottorilta lähtee sitten "vaijeri", joka pyörittää ratasta, joka taas nostaa tai laskee niskatukea. Etupenkeissä vikana yleensä on, että se vaijeri menee liikkuu liiaksi moottorin päähän, ettei ota enää sinne niskatuen kiinnityspäähän kiinni. Eli moottori kyllä pyörii, mutta se vaijeri ei riitä sinne rattaalle asti
          • pheno
            • 1996
            Sama ongelma täällä etuniskatuissa, surisee vain. Siirsin sitä mustaa johtoa rattaalle päin niin johan alkoi liikkumaan, ongelma vaan ettei se pysy.
            Hmm.. olisko jollain tähän jotain korjauspatenttia ?
            EDIT: fiksausohje täällä: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/5326
            • MTV
              • 337
              • JKL
              Onkos kellään mitään havintoa missä tuo takaniskatukien vaijeri mahtaa olla?
              E34 540iA -93
              • pheno
                • 1996
                veikkaan, että siellä takapenkin selkäosan takana. Itse en omista ko. varustetta mutta luulisi että samanlainen mekanismi siellä on kuin etupenkeissä.
                • 525iiäxä
                  • 1849
                  • Lappeenranta, Finland
                  Minä laitoin muistaakseni hiukan jotain kamaa siihen reikään, jonne se kaapeli pyrkii liukumaan syvemmälle. Olisko ollut sähköjohtoa tms. Hyvin pelaa.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • MTV
                    • 337
                    • JKL
                    Jep jep..mitenkäs se takapenkin selkäosa irtosikaan?
                    E34 540iA -93
                    • pheno
                      • 1996
                      Tässä ohje OEM repair guidesta
                      • MTV
                        • 337
                        • JKL
                        Kiitämme.
                        E34 540iA -93
