e34 virtalukko
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    e34 virtalukko
    Eli miten on...
    ...Lähteekö e34 virtalukko irti, kun vain saa sen tapin alas siitä reiästä, vaikka rattilukko on päällä?
    Kun hinkkasin siihen alumiiniin reiän, että saan siitä sen tapin alas, niin ei kummiskaan lähde virtalukko irti..
    Kaikki apu on nytten tarpeen, kun alkaa järki loppumaan, kun ei voi irrota ja kaikki virtalukko jutut on vähintään kertalleen luettu...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Kyllä lähti irti että rattilukko on kiinni... Sieltä oli se tappi keskeltä poikki, joten pitää lähtiä operoimaan se kuntoon...
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      Tilanne lienee siis tuo:
      Jos keksit, mikä sen jousikuormitteisen pikkutapin merkitys on ja miten sen saa takaisin, niin kerro ihmeessä...
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Juuri tuosta on kyse...
        ja mulla ei irronnut tuo pieni osa vaan pysyy kiinni siellä..
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Tuon saa oikeanlaisella liimalla kestämään.
          Uutta osaa ei pysty ostamaan erikseen.
          • 525iiäxä
            • 1917
            Itte ehjäsin Plastic Paddingin Chemical Metallilla. Oli katkennut ohkaisesta kohdasta ja tuota mäskiä pystyi laittamaan aika paksulti. Luulisin sen kestävän, en ole vielä vaan saanut inspistä ruveta näpräämään takaisin paikalleen.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              juu. itselläkin on osa jo liimattu kasaan jollakin jytyllä liimalla. ja huomenna kasaamaan...
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                Nyt osa paikalla ja toimii kuin uusi.
                Semmoinen tuli että, heti kun nykäset avaimen lukosta pois, naksahtaa rattilukko päälle, eli toimii kuten uusi ja ennen piti rattia heilauttaa
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  Kesti sitten viime lauantaihin asti jolloin napsahti uudestaan poikki... No, tähän on korjaus tulossa, mutta samalla tuli toinen probleema. Lukkopesä on siis irrallaan, mutta avain on jumissa pesässä. Ei lähde, ei millään. Näyttäis vielä siltä, että se on juuttunut starttausasentoon. Se vaalea muoviosa liikkuu kyllä siinä pesän kyljessä, mutta ei vaikutusta.
                  Saako uusia pesiä vanhaan avaimeen sarjoitettuna jos tuo ei tuosta pesää rikkomatta irtoa?
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • grandpa-look
                    • 531
                    • Vaasa/Seinäjoki
                    Itellä oli kanssa tossa vuosi sitten uuden avaimen ja vanhan virtalukon kanssa ongelmia.. mutta silloin tiedustelin virtalukon sarjoitusta ja sain paikalliselta lukkosepältä hinta arvion 50-100€ vanhan virtalukon uudelleen sarjoitus. Miksei toimisi myös uudella virtalukolla. Ajasta ei sen takempaa tietoa että saako lukkosepät itse sarjoitettua vai lähetetäänkö se virtalukko johonkin
                    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      Pikkaisen piti käyttää väkivaltaa, että avain irtosi pesästä. Samalla siitä pesästä tuli entinen, joku jousi singahti mäkeen eikä löytynyt jne. Purin sitten loputkin osiin ja ei näytä ollenkaan mahdottomalta pistää vanhat haittalevyt toiseen pesään ja sillä tapaa saada vanha avain sopimaan siihen.
                      Nyt puuttuu vain se toinen ehjä pesä, millä ruveta kokeilemaan. Haku on päällä ja jotain orastavaa on jo vireillä.
                      81€ on uusi lukkosylinteri sarjoitettuna auton avaimeen tehtaalta plus sitten uusi avain, jota suosittelevat. Satasen on lukkorunko, siinä uusien hilujen hinta.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        Siis, miksi niitä haittoja mihinkään siirtelemään kun sen koko klöntin voi tuikata toiseen pesään. Ajattelu ei olis pahitteeksi... Siis oheisen kuvan osasta on kyse. Alapuolella vasemmanreunimmainen haitan näköinen uloke on lukitsin. Se painuu sisään ja pitää ton patruunan pesässä. Pesän ulkopuolelta sitä pääsee painamaan ja sittenhän tuo tuleekin ulos ihan kivutta. Minulla tosin oli se musta rinkulaosa pesän ympäriltä laikattu pois jo aikapäiviä sitten, se saattaa olla vähän tiellä jos tähän ryhtyy, en muista ihan tarkkaan miten se siinä oli.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
