E34 valokatkaisimien polttimot & taustapeili
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Niin mites ajo- ja sumuvalokatsaisimiin saa vaihdettua polttimot vai saako edes?
    Otin katkaisimen irti ja etulevyn pois ja siellähän joku polttimo näkyy,
    mutta on kyllä niin hankalasti että saako sitä sieltä mitenkään pois?
    Toinen kysymys koskee automaattisesti himmenevää taustapeilia,
    joka ei tunnu juurikaan himmenevän..pitäsikö siinä palaa joku valo
    ja mikähän voi olla vikana?
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • Oldtimer
    • 349
    • Ähtäri
    Searchilla löytyy noiden polttimoiden vaihtamisesta paljonkin juttua.
    ----: Fuck The Fuel Economy :----
    Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
    • MTV
      • 337
      • JKL
      Joo, löytyhän se kun aikansa haki..aika säätämistä, taidan jättää väliin kun ei
      niin paljon haitaa..
      E34 540iA -93
      • MTV
        • 337
        • JKL
        Mistähän vikaa voisi lähteä tutkimaan tuon taustapeilin suhteen?
        E34 540iA -93
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          Millä hakusanalla löytyy? Itse kokeilin jo kaikkea olennaista
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • Oldtimer
            • 349
            • Ähtäri
            E34 FAQ ei yleensä petä eikä jätä. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=72965
            • MTV
              • 337
              • JKL
              Nostellaas vähän tätäkin jos joku itämaan tietäjä osaisi
              sanoa jotain tuohon himmenevän taustapeilin himmenemättömyyteen.
              Eli pitäisikö siinä palaa joku valo ja mistähän vikaa osaisi lähteä hakemaan?
              Liitoksiakaan vähän hankala tarkistella kun niitä ei juurikaan ole missään näkyvillä
              Onko tietoa missä sulakkeessa tuo mahtaa olla vaikka kaikki kyllä näyttävät ehjiltä..
              E34 540iA -93
              • superb
                • 2827
                Minkäs näköinen se peili on? Onko tekstiä "auto" siinä keskellä? Löytyy myös se herkkyyssäädin?
                Koitappa työntää se säädin ihan kokonaan oikealle. Muista laittaa avain vaikkapa kakkosasentoon ja auton valot päälle.
                Seuraavaksi voit näyttää taskulampulla valoa herkkyyssäätimen vasemmalla puolella olevaan anturiin kun samanaikaisesti peität sen takana olevan "silmän".
                Peilin pitäis kääntyä yöasentoon moottorin surinan kera, samalla pitäis sen vihreän ledin syttyä palamaan..
                • MTV
                  • 337
                  • JKL
                  Jep, juuri tuollainen kuvailemasi peili.
                  Pitääpä kokeilla tuota, onko tuo "silmä" siis peilin tuulilasin puolella?
                  E34 540iA -93
                  • superb
                    • 2827
                    2 silmää, toinen ledin vieressä ja toinen osoittaa menosuuntaan. Se on apukuskin puolella pienessä syvennyksessä muistaakseni. Ulospäin katseleva silmä tarkkailee, että onko yö vai päivä ja ledin vieressä oleva mittailee takaata tulevan valon määrää.
                    • superb
                      • 2827
                      Tuossa on saksaksi jotakin juttua peilistä:
                      • MTV
                        • 337
                        • JKL
                        http://www.e31faq.com/info/65/E32_IR...ing_German.pdf
                        Njoo, vähän heikosti tuo saksa taipuu
                        Mutta jos fikkarihoito ei auta, niin mistähän seuraavaksi voi etsiä vikaa..
                        Onko ne peilinmoottorit miten vikaherkkiä.?
                        E34 540iA -93
                        • superb
                          • 2827
                          Peilin vois ottaa irti ja syöttää oikeista pinneistä sähköä, sillä selviäis moottorien yms kunto.
                          En oo jaksanut tehdä tota kun ei oo ollu vikaa peilissä, mutta voisin veikata, että FAQin puolelta löytyvä ETM-sähkökaavio auttaa pinnien yms selvittelyssä. Tietty muutkin foorumilaiset vois jakaa kokemuksiaan tässä asiassa..
