E34 varustelista
  • MTV
    • 337
    • JKL
    E34 varustelista
    Jep,
    kävin ko. listan Laakkoselta hakemassa ja jos joku voisi vähän valottaa muutamaa kohtaa..
    213 HILL DESCENT CONTROL, ilmeisesti sama kuin ACS (se löytyy)?
    216 SERVOTRONIC
    291 BMW LM SCHMIEDERAD/KREUZSSPEICH ??
    302 ALARM SYSTEM, hälytin löytyy, sisältyykö tähän myös ajonesto?
    320 MODEL DESIGNATION, DELETION ??
    339 SATIN CHROME ??
    401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
    415 SUNBLIND FOR REAR WINDOW
    428 WARNING TRIANGLE
    430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE, himmenevä peilikö?
    458 SEAT ADJUSTMENT, ELECTRIC. F DRIVER/PASS
    464 SKIBAG
    472 CENTER ARMREST FRT DRIVER/PASS
    494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
    499 HEADRESTS IN REAR, ELECTRIC, ADJUSTABLE
    500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
    510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
    530 AIR CONDITIONING
    537 PARK VENTILATION
    563 BEL. MAKE-UP SPEAGEL
    570 STRONGER ELECTRICITY SUPPLY, mitä tarkoittaa käytännössä?
    663 BMW BAVARIA C ELEKTRONIC ??
    676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
    708 M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL
    860 LTRL TURN SIGNAL LIGHT FRT, vilkku??
    Lisäksi löytyy nahat.
    Lukkoperää tuossa listassa ei näy vaikka myyjän mukaan piti olla..
    Eipä ole paljon luntakaan että voisi testata.
    Mitäs varusteita 535 (vm89) on vakiona joita halvemmista ei löydy?
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • Ferdinand
    • Jul 2005
    • 43
    Näin pikaisesti muistellen eipä siinä taida olla mitään varusteita enempää verratuna muihin malleihin vakiona.
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      Juu, luistonestoa tarkottaa
      Mielestäni sisältyy aina ajonesto, joku voi vahvistaa?
      Jep, automaattisesti "himmenevä" taustapeili. Eli kääntää ittensä pystyyn ku sihen osuu kirkas valo.
      Isompi laturi, sen verran sähköhimmeleitä että vaatii tuollaisen. Usein löytyy ilmastoiduista autoista.
      Oisko ollut kirkkat etuvilkut?
      Bavaria-kasettisoitin.
      Ja tunkkaa se perä ilmaan ja pyöritä rengasta, jos toinen rengas pyörii samaan suuntaan on lukko.
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Olisko mallimerkintä otettu pois.
        E39 ja E91
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          339 SATIN CHROME ??
          Elikkäs nuo tarkottaa että mallimerkintä uupuu ja tuo satin chrome on se niin sanottu shadow line, eli mustat listat ikkunoiden ympärillä ym. pientä.
          Käsittääkseni ainakin näin.
          pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
          • MTV
            • 337
            • JKL
            Joo, kiitoksia vastaajille, aika oikeita veikkauksia tuntuvat olevan.
            Autossa myös vakionopeudensäädin jota ei löydy listasta,
            ei kai se sentään vakiokamaa ole?
            Eikä varmaan lukkoperäkään tule vakiona 535:seen?
            E34 540iA -93
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Ei ole lukkoperä vakiona. Mulla se ainakin on tossa listassa 209 Limited slip differential (25%)
              Toi 291 BMW LM SCHMIEDERAD/KREUZSSPEICH on alumiinivanteet. En nyt mallia jaksa etsiä, mutta omassani on ainakin varapyörässä samanlainen.
              F10 & R55
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Ei se kyllä oman e34 automaattisesti himmentyvä taustapeili minnekään kääntyile, vaan se reagoi peiliin osuvaan valoon. Esimerkiksi jos kartanlukija pistää lukuvalon päälle, niin peilin oikea reuna muuttuu tummanvihreäksi.
                Ei, ihan vaan, että sivuvilkut eteen.
                Nimenomaan C ELEKTRONIC -malli, joka on sama kuin C Exclusiv. Vähän parempi kasettisoitin ilman RDS:ää.
                • Ravermeister
                  • 1508
                  • Melkeen Turkkuses
                  Hmm... Mulla on autossa sellainen että jos valo osuu peiliin se kääntää itsensä "yöasentoon". Peilin alareunasa myös liukukytkimellä herkkyydensäätö jottei se joka katuvalosta rimpuile pystyyn. Ja mielestäni tuo oli varustelistassa tuolla aivan samalla koodilla. Pitäneepä vielä tarkistaa...
                  -Turku Connection-
                  HDJ80 4.2TD
                  • MTV
                    • 337
                    • JKL
                    Lukko ei siis vakio, mites tuo vakkari?
                    Autossa myös sähköikkunat ja ajotietokone (mallista ei tietoa),
                    onko nuokaan vakiona?
                    Ja onko mahdollista että kaikkia varusteita ei jostain syystä listasta löydy?
                    E34 540iA -93
                    • Rockwell
                      • 1713
                      Ei ole vakiovarusteita.
                      Joku aikaisempi omistaja ilmeisesti on vakkarin laittanut.
                      BMW F31 330d M-Sport -13
                      ex. BMW F21 116i -13
                      ex. BMW 540i(g) Touring -01
                      ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                      ex. BMW 316g -99
                      ex. BMW M5 Touring -92
                      ex. BMW 535i -91
                      ex. BMW M5 -91
                      ex. BMW 325i Touring -90
                      • jakusa
                        • Mar 2004
                        • 515
                        • Lempäälä
                        Ajotietokone on vakiona 535i:ssä, näin ainakin e34 esitteessä mainitaan. Noi vakio/lisävaruste jutut joiltain osin muuttuu maakohtaisesti.
                        Alkuperänen vakkari o tosi helppo homma laittaa jälkikäteen.
                        Siitä himmenevästä peilistä on ainakin kahta eri versiota.
                        -after all is said and done more is said than done-
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          Ainakin -88 vuonna oli:
                          530i alkaen
                          -kolaritunnistin avaa ovet,sytyttää sisävalot+hazardit kolarin jälkeen
                          -longlife pakoputkisto
                          -lehtitaskut+kengasverhoilu etupenkkien selkänojissa
                          -kaksoismassavauhtis(varsinainen varuste )
                          -sumuvalot edessä+takana kaksi(halvemmissa kaiketi 1 kpl )
                          - pyyhkimen säätö tsydeemi
                          -lukuvalot edessä
                          -lämpiävät kuskinoven lukko+peilit+pissapojan suuttimet
                          535i alkaen
                          -nahkaratti+nuppi+käkkärin kahva
                          -obc IV ??
                          -7x15 cross-spoke alut+225/60 VR 15 MATALAprofiilirenkaat
                          Tälläisiä muistelisin,iso osahan näistä aikaamyöten tuli "halvempiinkin" vakioksi.
                          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                          320i -77
                          • Ravermeister
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            Tuo on ainakin puhdas lisävaruste, eli Skandinavia-paketti.
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                            • Axum
                              • 4416
                              339 SATIN CHROME ??
                              464 SKIBAG
                              miksiköhän meikäläisen listasta ei löydy noita vaikka ko. varusteet on, liekkö tullut vakiovarusteeksi -9??
                              tehokkaampi laturi+pikku-akku takakontissa
                              katso perän tyyppikilpi, pitäisi löytyä S-kirjain
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
