E34 525iA P-asennossa outoa ääntä
  • zanzibar
    • 14
    Olen hiljattain ostanut -95 mallin kyseisen auton, eli olen todella newbie noiden automaattilaatikoiden kanssa. Olen yrittänyt searchilla etsiä, mutta ei ole oikein tullut tätä vastaan. Eli P-asennossa kuuluu joku outo tavallaan helisevä / rahiseva / hankaava ääni. En ole ajatellut kuuluuko se aina, mutta tänään kun asensin soitinta niin huomasin sen. Vähän niinkuin joku hela olisi löysällä tms. Ääni ei ole suuren suuri, mutta sen kuulee esim. sisälle autoon jos auto käy ja on muuten aivan hiljaista. Jos laittaa vapaalle eli N-asentoon niin se häviää. Onkohan tuo vakavaakin?
  • zanzibar
    • 14
    Eikö kellään tule mitään mieleen? Lisätään vielä se, että mielestäni autosta tulee palaneen käryä. Ei paljon, mutta niin että sen juuri haistaa. Ainakin kun pihaan tulee ja autosta istuu ulos niin haistaa kyllä pientä katkua. Ihan niinkuin sillä olisi lämitetty kunnolla vaikka ajettu normaalisti. Voihan se olla, että tuo on normaalia ja tämä on "luulotautia" mutta ei näistä tuoreista ostoksista ikinä tiedä. Mielestäni tuo käry tulee jo vaikka ei ajakaan eli kun laittaa käyntiin niin vähän ajan päästä pieni katku tuoksuu. Voisiko automaattiloota haista vaikka auto ei liiku? Eli silloin kun keppi on P-tai N-asennossa? Muutenkin jos teillä on hyviä vinkkejä miten testata tuo laatikko, että se on voimissaan ja pelaa normaalisti, eikä esim. ole laukeamassa, niin kertokaa.
    • Henry
      • 744
      • Kannus
      Oletko öljyt tarkastanut tai peräti vaihtanut?
      Mercedes-Benz cls 350
      530DA E60
      Audi A6 2.7 biturbo quattro
      523IA E39
      520 E34 2Kpl
      535 E34
      • Oldtimer
        • 349
        • Ähtäri
        Joku osa keskikonsolin sisällä pääsee resonoimaan kun valitsin on P asennossa?
        ----: Fuck The Fuel Economy :----
        Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
        • zanzibar
          • 14
          En ole vaihtanut öljyjä enkä edes vielä tarkastanut kun auto on vasta hommattu. Pitää kai tuo öljymäärän tarkastus tehdä. Mistä sen voi tarkastaa? Tuota ääntä mietin itsekin...mitäköhän eroa fyysisesti on siinä, jos valitsin on P-asennossa tai N-asennossa? Nimenomaan tuota mahdollista resonointia ajatellen?
