E34 540ia kardaani tärisee
  • miikkaheino
    • 4
    • Lahti
    Mikähän ois avuksi? Kardaani tärisee ja kolisee tosi voimakkaasti etenkin hiljasemmalla vauhdilla ja kiihdytellessä. Vähenee huomattavasti, kun vauhtia enemmän. Puoli vuotta sitten oli sama ongelma ja vaihdettiin keskikannatin. Sittemmin vaihdettu myös rättinivel. Tärinä väheni, mutta tullut taas takaisin. Onko itse kardaani ehkä kierona vai voisko johtua laakereista tai jostain nivelistä??:think
    540 ia
  • Lakeson
    • 649
    Tuliko kannatinlaakeriin 'pänninkiä' eteenpäin?
    Kardaanin pystyy myös kasaamaan väärin.
    Ei mopolla mahottomia..
    • miikkaheino
      • 4
      • Lahti
      Tuohon mulla ei oo tietoo. Kaveri vaan vaihtoi sen puol vuotta sitten ja nyt tuli oireet takaisin. Vien auton ylihuomena pajalle ja katsotaan mitä on vialla.
      540 ia
      • asvirkku
        • 514
        • Bern
        Oli samaa vikaa, nää kannattaa tarkastaa:
        - Moottorin tukikumit
        - Laatikon taka-tukikumit
        ... ja loput olitkin vaihtanut. Keskilaakeri pitää tosiaan kiristää eteenpäin.
        Jos no ei riekaleina niin kardaanin koneistus.
        AV
        e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
        • fraatti
          • 4676
          rättinivelen saa kyllä hajoitettua puolessavuodessa jos antaa kunnolla saapasta.. m5 vastaava tilalle jollei tuo sitten oo jo yhtä paksu
          F11 535dX LCI
          • ^niGo
            • Oct 2007
            • 36
            • Mikkeli
            Kysäsenpä sellasta, kun mullakin omassa e34 540iA:ssa ilmennyt tärinää etenkin pakilla. Tärisee myös sillon kun käynnistää/sammuttaa (ei tosin aina tee näin) Nii ja myös sillon kun esim. jarruttaa valoihin niin juuri ennen kun vauhti on nollissa ilmenee tärinää. Voiko nää kaikki johtua niistä moottorin tukikumista?
