e34 525i lämppärin puhallin
  • maretz
    • Nov 2006
    • 13
    Että voi hattujen vattu näitä vehkeitä. Mikähän tossa lämppärin puhaltimes on kun putsasin raitisilma suodattimen eilen sen takia kun puhallus teho oli olematon. Ja putsauksen jälkeen puhallin toimi loistavasti ja puhalti kuumaa. mutta tänään sitten puhallin toimi noin puoli tuntia ja alkoi pikku hiljaa kylmenee ja puhallusteho taas heikkenee. Ja lopuks ei puhaltanu mistään kolosta vaikka puhallin pyöri täysiä . Kohta vaihtuu auto merkki!!!! Piruja tiellä =)
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Vai oikein putsasit raitissuodattimen? Olis kannattanu vaihtaa se homeinen suodatin, tiedä vielä minkä pölykauhkon saat kun itiötä puskee.
    Ilmaläppien asennoissa pakko olla jotain häikkää jos ilmaa ei tule. Radion alla on ilmavipujen vaijerit, ne kannattaa katsoa.
    G30 520d xDrive
    • maretz
      • Nov 2006
      • 13
      e34
      Ei tässä nuita vaijereit oo ku nuita boschin säätimiä ku automaatti ilmastoinnilla.
      • Sturmovik
        • 360
        • häme
        Lainataas vähän tätä topikkia. Omassa (manuaali ilmastointi) alkanu lämppäri pitää kakkosasennossa sellasta helvetin ärsyttävää sirkutusta/kilkatusta.
        Missään muussa asennossa ääntä ei kuulu, eikä ole mitään vaikutusta onko ilmastointi päällä vai ei. Ääni ei heti ala, mutta kun on ajanu auton lämpöseksi ni johan alkaa sulosoinnut
        Johtuukohan moottorin laakeroinnista? Ihmetyttää vaan kun kuitenkaan pienemmällä teholla ei ole mitään ongelmaa. Moottoriko vaihtoon??
        • hengari
          • 208
          Osaako kukaan opastaa miten automaatti-ilmastoinnilla varustetusta e34:sta lähtee läppärin puhallin irti. Söötsillä saaduissa ohjeissa osat näytti erilaisilta.:think
          Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
          Nyt:
          -E61 530dA M-sport 2006
          -Mustang fastback 1965
          Ex.
          -e39 530dA M-sport 2002
          -e91 320dA M-sport 2008
