e34,m20b23. Ei käynnisty rempan jälkeen.
  • arsipaani
    • 58
    • jyväskylä
    e34, -88, motronicilla m20b20->m20b23 remuli tehty. Ilmamäärämittaria kaksi naksua löysemmälle laitettu sekä m20b25 uusi bensanpaineensäädin kiinni. Bensaa tulee joka pyttyyn mutta kipinää tulee vain pyttyihin 1,3,5. Eli mylly ei lähde pyörimään vaan röpöttää kunnes heti sammuu. Uudet tulpat vaihdettu. Jakajan merkit yms. kohdillaan. Mistä lähtisi vikaa etsimään?
  • arska84
    • 1355
    Kaverilla oli kans rempan jälkeen tollasta vikaa,tosin ei tullu mihinkään kipinää. Syyllinen oli rikkinäinen motronic.. Eikä käsitä kuinka voi mennä rikki noin äkkisesti..
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • arsipaani
      • 58
      • jyväskylä
      Hassu homma ettei toi boksi pelaa jos ennen remonttia toimi kaikki hyvin. Eli Schmiedmannilta ostettu kanteen uudet hilppeet ja alakerta myös koneistettu yms. viimesen päälle Jos jollain on tarjota boksia korvausta vastaan lainaan/myydä Jyväskylän suunnalla niin ilmotelkaa.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Asentotunnistimet kampuralla tarkistettu?
        • arsipaani
          • 58
          • jyväskylä
          tunnistimet onko niitä monta sitten... yks näkyy olevan ainaki mut miten se tarkistellaan...
          • arsipaani
            • 58
            • jyväskylä
            Ei ole kuin toi kampiakselin asentotunnistin ja sen kolmipinnisestä liittimestä keskimmäisen ja toisen reunassa olevan pinnin vastus oli 504 ohmia...Liittimet putsailtu crc:n kanssa mutta edelleen ei anna kipinää kuin 1.3.5 pyttyihin.
            Voiko toi jako olla viturallaan vaikka merkit kohillaan...?
            Abuvaa!
            • arsipaani
              • 58
              • jyväskylä
              Ei lähe vieläkää tulille. Kampuran tunnistin tasan 1mm rako rattaasta. Puolan otin irti ja mittasin ne käämit niin ei näyttäny mitään. Noinko ne mitattiin..?
              • jappi
                • 206
                Jos joihinkin pyttyihin tulee kipinä, niin itse ainakin lähtisin virranjakajan kannesta ja tulpanjohdoista vikaa etsimään.
                • Tepijr
                  • 650
                  ensiökäämin vastus 0,50ohmia mittaus: plus ja miinus liittimistä eli ne mihin puolajohdot mutterilla laitetaan..
                  toisiokäämin vastus 5000-6000ohmia mittaus: miinus ja keski liittimestä eli virranjakajankannelle menevän johdon liittimestä
                  Parhaat pelaa
                  • arsipaani
                    • 58
                    • jyväskylä
                    otin sen möllykän käteen ja mittasin jokapäin niin ei antanu mitää tulosta..mittari oli ehjä ainakin..jospa se sen vaihtamalla lähtis
                    • arsipaani
                      • 58
                      • jyväskylä
                      Voiko olla mahollista että johtus siitä kun ruuvasin tota ilmamäärämittaria löysemmälle, niin tuntu että se läppä heiluu itekseen niin että siinä ei mitään vastusta jääny jouselle melkee ollenkaa. Ja tämän seurauksena ois läppä startatessa kokoajan auki ja kastelee tulpat 2,4,6 pytyistä ennekö niitten vuoro syttyy. Ei pääse ruuvaamaan tota muutamaan päivään niin tämmönen tuli päähän.
