e34 OBC IV ei lähde irti
  • pheno
    • 2024
    Pitäisi vaihtaa polttimo ajotietokoneeseen ja näiden ohjeiden mukaan
    Article by:Johan Applies to: all e32 and e34 models. Problem : The OBC remains dead and I can't see the excellent fuel economy it doesn't get anyway. Let's get to work : First you will have to remove your radio. As all radio's are mounted differently and I never had a stock BMW radio I
    on yritetty. Sormella tuntee sen klipsun mikä on OBC:n takana ylhäällä vasemmalla ja siitä vedetty itseen päin, mutta tiukassa on. Ei viitsisi hajottaa turhaan liialla voimalla. Ei nyt luulisi että tossa mitään ihme kikkaa ole ?
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Kellon irrotus(samanlainen mekanismi) vaati painamista ruuvarilla siitä hanskalokeron puoleisesta pikkunipsusta. En muista pääsikö siihen suoraan käsiks,vai pitikö käyttää voimaa enemmänkuin järkeä.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tämä on enemmän tekniikka- kuin voimalaji. Kokeiles tuolla ohjeella:
      • pheno
        • 2024
        Kiitos. Jaa, että siellä on joku lukitusklipsukin (kohta 2).... pitää koittaa ettiä tollanen helvetin ohut luiska ja tuikkia sillä se auki.
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          ite joudun ottamaa mankan pois jotta tuo vapautus mekanispi pelaa.
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Jaska PKP
            • 123
            Joo, ei itelläkään todellakaan lähteny tulemaan ulos jos vaan tuosta vasemman puoleisesta lipareesta veti, eli pitää jollain ohuella meisselillä yms koittaa roplata sieltä oikealta puolelta kans ni tulee tosi helposti sitte kun sen kohan löytää..
            BMW 740IL
