e34 lämmityslaitteen etuvastus
  • mabo
    • 499
    Eli miten tuon vaihto onnistuu parhaiten?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=64&fg=40
    Kuvassa osanro 5.
    Miten sitten nuo eri valmistajien vastukset? Vai käykö ilmastoinnilla olevaan tuo yksi ja sama? Entä mistä sitten tuollaisen saa?
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Lämppärinpuhaltimen etuvastuksen vaihto. Esim. KL:stä löytyy jollei halua virallista maahantuojaorganisaatiota tukea...
    Uudemmisssa E34:ssa joissa on aut.ilmastointi on käytetty myös miekkaa niinkuin vanhemmissa ja sen hinta onkin sitten aivan jotain muuta kuin pelkän etuvastuksen...
    • mabo
      • 499
      osaatko kertoa tuon etuvastuksen alkuperäisnumeron? kun ei tuolla realoem.comin numerolla löytänyt ainakaan tecdocista valmistajaa...
      64118391699 = ei löytynyt mitään
      64 11 8 391 750 ja 64 11 1 468 524 näkyy tuossa bmw34.netin kuvassa, en ole kokeillut
      ja minkä takia KL:stä löytyy niin monia vaihtoehtoja tuohon (hinnat 33-190e)?
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Mikäs se vuosimalli ja millä ilmastoinnilla (aut./man.) on?
        • mabo
          • 499
          91 vm, en tiedä tarkkaan että miltä kuulta, ja manuaali ilmastointi.
          Nyk. E34 525ia
          Ex. E30 320tic
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Luulen että siinä tapauksessa se etuvastus on tuommoinen kuin kuvassa ja löytyy kuskinpuolen jalkatilasta keskikonsolin sivupaneelin takaa.
            Auton valmistusajankohtahan selviää tästä.
            • mabo
              • 499
              Juu kävin äsken ronklaamas tuolla ja löysin sieltä sellasen ruskean mötikän. kädet oli sen verran kohmeessa etten saanut irti mutta edelleen ei mitään tietoa tosta numerosta. tuolta sivuilta luin et olis musta/sininen se vastus mut mulla oli ainakin siellä sellanen ruskea mötikkä... tiedä sitten... vaikea vaan tilata uutta kun ei löydä tecdocista numeroita...
              Nyk. E34 525ia
              Ex. E30 320tic
              • mabo
                • 499
                Ja tosta BMW VIN Decoderista en ole ikinä ymmärtänyt mitään kun ei ikinä anna mitään infoa, tyhjentää vaan tekstilaatikon. Siis kun valmistenumeron loppuosalla yrittää...
                Nyk. E34 525ia
                Ex. E30 320tic
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Vastuksen # taitaa olla 64 11 8 391 699 ja on Behrin puhaltimen kanssa joka on aika yleinen E34:ssa. Koita saada se vanha irti sieltä ensin että saa #:t siitä.
                  • mabo
                    • 499
                    Kokeilenpa sitten uudestaan löytää huomenna sille valmistajaa, jotta saisin edullisesti uuden
                    Nyk. E34 525ia
                    Ex. E30 320tic
                    • mabo
                      • 499
                      Siinähän se... ei numeroita... ei mitään no Metro-Autolta tulossa uusi ensi keskiviikoksi - toivottavasti oikea. Hintaa sille oli 32e eli ei mikään hirveen paha.
                      Nyk. E34 525ia
                      Ex. E30 320tic
                      • mabo
                        • 499
                        Jepjep! Tänään hain Metro-Autosta uuden Ruotsista saakka tulleen etuvastuksen. Numero siinä on juurikin tuo 64 11 8 391 699, Behrin ja BMWn stanssit ja sininen. Vielä kun jaksais laittaa paikalleen
                        Nyk. E34 525ia
                        Ex. E30 320tic
                        • jarkkis80
                          • 33
                          Omasta autosta just loppu puhaltaminen kaikilla muilla paitsi nelosella. korjasin ton etuvastuksen juottamalla... En kuitenkaan vastuksia koska ne oli ehjät. en tiedä kauan kestää mut tossa ainakin oli vikaa ja sitä oli joku jo aiemmin korjaillu et en muuten olis ees huomannu. Lisäisin kuvat jos osaisin. kuvat voi pyytää sähköpostiin jos haluaa.
                          Joo pistä siihe, siin on hyvä!
                          • superb
                            • 2827
                            laita kuvat -> http://imageshack.us/
                            muista hieman pienentää niitä jos ovat liian isot (sivusto ei ota jättikuvia vastaan)
                            • jarkkis80
                              • 33
                              Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                              noinkohan onnistuis
